Esclarecimento imobilizador
Como disse na apresentação tenho agora um A3 8p de 2005 e comecei a estudar. Já fiz a alteração de fechar as portas aos 15kmh e fechar os vidros com comando.
agora virei-me para o painel pois estou a estudar trocar o painel por um com cb e já verifiquei que é necessário o skc para fazer a programação do novo painel.
Uma questão. Foi-me entregue com o carro as duas chaves e numa delas vem agarrada uma etiqueta plastica com uma placa no interior com 7 caracteres, no meu caso uma letra e 6 números alem de que tambem foi entregue uma outra etiqueta de papel com o codigo do rádio. É este o código skc que tenho actualmente neste carro? Como posso verificar se é este?
Cumps.
cucaracha
eu nao ia por esse codigo, porque alem desse codigo e necessario a data acertada da utilizaçao do codigo.. o melhor a fazer é usando os 5 digitos atraves do vag tacho... e fazes login a partir dai...
esqueci-me de dizer já andei lá com um Vag can commander mas não me safei.
Tenho de continuar a estudar.
cumps
cucaracha
Pessoal,
Tenho um Audi A3 2005 e comprei um cabo Vag-Tacho pois preciso descobrir o PIN para programar uma chave reserva. O programa nao libera a funcao para meu carro. Alguem sabe oq precisa ser feito ?
Oi Amigo...
Exatamente, é a versão 2.5...
Fiz um a um e nao conecta.. Somente se selecione any tacho mas desta forma nao consigo ler o pin
Alguma ideia ?
Abraços
RockBoy,
Segue a tela que aparece no tacho quando seleciono AnyTacho.
Caso não seja possivel com o Tacho ,existe alguma outra forma ?
Abraços!
É um tema que estou neste momento a analizar pois adquiri recentemente em Espanha um quadrante e manete.
E para verificar o pin para o imobilizador a eprom 93LC86 que está no quadrante tem de ser lida e descodificada.
Cumps.
cucaracha
acho estranho o facto de ser um 8P o teu carro e ler o Part Number 8L0 920.. deveria ser 8P0 920...
tenta falar com o user Laualf a ver que ele diz..
