Follow Me Home
EgasRS disse:
tendo ligado isso aos minimos ele vai apitar
contudo tenta fazer a ligação onde te disse e vê o resultado
na minha carrinha tb tá a apitar mas n me chateia pois nem um seg eu tenho a porta aberta pra entrar :p
Amigo Egas,
à conta disso queimei o besouro que, como sabes, nos nossos carros é no quadrante.
Fiquem atentos.
Cumps.
odracir disse:
Amigo Egas,
Fiquem atentos.
Cumps.
queimaste pk?? como fizeste isso
alguma coisa foi mal feita pois nunca me acointeceu tal coisa
mokinhasmoreira disse:
O meu é o a3 8l 130cv 2003 (nao sei se é restyling ou nao)
o teu é um restyling
como tal tenho a certeza que o polo 6 do botãop de 4 piscas dá sinal uando abres e fechas o carro
se não acontecer algo está mal no carro :S
qanto ao besouro esqueçam
alguns dão o sinal outros não
o melhor é não inventar
no meu tb avisa e n
ao me chateia pois so toca naqueles 2/3 seg que demoro a entrar no carro ;)
spayz disse:
Boas, onde se compra o modulo do FMH e quanto custa????
tb tens cá no forum basta ires á secção de group-buy ;)
Ricardo M. disse:
Deixem-se de paneleirices pah.. Entrar pela porta agora é para meninos.... Entrar pelo vidro é que é à hÓME caraiii*** :p
É isso que as vezes faço mas já tenho umas 3 garrafas no papo :p
EgasRS disse:
alguma coisa foi mal feita pois nunca me aconteceu tal coisa
quando me montaram o alarme, cada vez que abria o carro, em vez de acender os piscas acendia os mínimos (disseram-me que tinha de ser assim pois o alarme fazia a aquisição do sinal através dos piscas).
Acontece que uma vez ao abrir carro, no exacto momento que abri a porta os mínimos ainda estavam acesos pois o alarme estava a desactivar, e foi a ultima vez que o ouvi...
Claro que mandei desactivar essa função do alarme e agora não pisca nada quando abro o carro e tb quando o alarme toca (o q é uma merda :evil:), mas pelos vistos o meu alarme (laserline) é assim...
Cumps.
odracir disse:
Cumps.
então não teve nada a ver com o FMH ;)
não assustes as pessoas
o polo 6 não tem nada a ver com o que dizes ;)
quanto ao alarme
ele recebia impulso de corrente
eles é que te ligaram aos piscas pois poderiam ter ido buscar á bomba de vacuo directamente
mas como para ficar um serviço perfeito dá trabalho
em geral optam pelo mais simples ;)
EgasRS disse:
Liguei o multimetro e enqt no 7 e 8 cada vez k abria ele dava ia aos 12v e dp descia no polo 6 vai aos 0.06 e ao fim de prai 3 seg vai para os 0.00 mas como tem la ligado os fios do alarme vou tentar retira-los e testar novamente o polo 6.
Ou entao alguem antes "atrofiou" os fios ou cortou algum por engano.
Não pode
pois o 6 recebe sinal do modulo de fecho central e envia pros piscas 7/8 por isso tem de funcionar carai*** :D :D :D
é necessário ligar dois fios com dois diodos, um pro sinal abertura porta e outro para o fecho de porta? é que no meu a3 meti apenas um com diodo
o teu esquema não é esse ;)
pera a ver o que encontro aqui no meio do entulho :p
EgasRS disse:
Não pode
mas ja testei qd montei ligar no 6 e n deu nada...eu amanha vou testar novamente mas de certeza k n da nada mas vou tirar as duvidas.
O que posso fazer para tirar o barulho qd abro a porta e tem as luzes acesas?
como já disse esquece quanto a tirar o barulho ao fim de 3 vezes nem lhe ligas acredita
aqui está
tenta isto
tem de dar assim ;)
os que vao pras FN por ex
são os amarelo/preto e laranja/preto ;)
vermelho é 12V e preto é massa, o resto não se usa ;)
EgasRS disse:
aqui está
tenta isto
tem de dar assim ;)
é como eu tenho, n usei nem os 2 fios azuis nem 2 castanhos, o unico problema aqui é o polo 6 lololol mas amanha volto a testar novamente e retiro os fios do alarme pk podem estar a "chantar"
mas tens de usar os castanhos ahhh
como podem tar a chantar se o polo 6 dá sinal qiuando abres e fechas??
pah mais que isso so se for ai fazr o serviço
mais não consigo ajudar acho :s
