Galleto 1260 - Repros ? Mapas ?
Trata-se do software desenvolvido pela EVC para edição dos mapas numéricos presentes na centralina.
Com o hardware adequado procede-se à leitura do ficheiro presente na eprom (memoria) da centralina.
O que obtens é um ficheiro bin. Neste ficherio estão presentes todos os parametros de funcionamento do motor assim como programação que necessita para funcionar.
O que o software faz é pegar nesse ficheiro bin e transpor para um apresentação grafica. Depois é começar a procurar os mapas em todo o ficheiro que é o que se torna dificil. No entanto este software tem a função de detectar mapas automaticamente em ficheriro provenientes de centralinas bosch.
Pode pareçer que é só pegar no ficheiro tirado da centralina abrir com tal ols alterar uns valores mandar de novo para a centralina e já está mas não é bem assim. Se assim fizerem é mais mandar o ficheiro para a centralina e depois o motor já não arrancar e porquê? porque falta a correcção do celebre checksum que a versão demo não calcula.
O checksum é um valor calculado no ficheiro bin e que indica ao processador da centralina que o programa que este processador vai usar não está corrompido. Como tal se alteramos valores também estamos a alterar esse checksum pelo que torna-se necessario corrigir esse calculo. Nos automóveis mais antigos não era necessário corrigir esse calculo pelo que no máximo acontecia era acender a luz do check engine e até ás vezes nem isso. Actualmente um checksum errado o motor nem pega.
Esta historia do checksum também é válida para software dos nossos pc.
espero não ter sido chato com a explicação.
comps.
cucaracha
Espero que não me levem a mal desenterrar este tópico que me pareceu bastante útil.
Depois de passar algum tempo a lê-lo de fio a pavio fiquei curioso por saber os resultados das vossas experiências.
No meu caso concreto, a minha centralina não dá para programar sem retirar o chip. Andei a ver e cheguei a um (re)programador de Eprom's "Top 2004" igual ao que o user TresZero utiliza. Isso vale o que custa?
Bem sei que não vou tirar grandes resultados do 1.6 de 101CV mas é mesmo por carolice e hobby! :)
Boas..
Comprei o cabo já à algum tempo...
Já li este tópico e andei à procura de algumas mas pr falta de disponibilidade ainda n me dediquei mto ao assunto...
Mas descarreguei um mapa de uma carrinha a4 b6 igual à minha de um colega meu e estou com uma duvida...
A centralina dele é diferente da minha...
É dificil tornar o mapa dele compativel com a minha carrinha??
Tenho apenas o winols mas ainda n explorei mto...
Se alguem me pudesse dar um feedback agradecia...
Cumps...
Principalmente depois da porcaria feita, além de remediar, têm de pagar o serviço a quem esteja disposto a fazê-lo.
O pah pago com o meu dinheiro pr iss...
Trankuilo... ;)
Apenas pedi uma dica...
Se alguem que perceba da situaçao tiver disposto a dar o seu parecer fico mto agradecido...
Se n amigos na msm....:beer:
Trankuilo... ;)
Tens que ter cuidado no que diz respeito a repros, tanto neste fórum como em muitos outros.
Este tópico quando o abri, nem queiras imaginar a polémica que gerou, e apareceram de todos os lados.
As vezes é dificil seguir um rumo em certos assuntos, aqui, e em grande parte deste nosso Portugalito.
Qualquer coisa PM.
Boas.
Já há cerca de 4 ou 5 meses, que estava para comprar o cabo galletto, mas ontem finalmente, decidi. E já o tenho comigo.
Algum de vocês usam o ECM 2001?
Pois eu fiz o download da ECU da minha centralina (Passat 1.9 TDI de 130cvs), mas agora para correr o ECM, necessito de "acertar" no driver a colocar. Concerteza que isto não deverá ser de forma aleatória, alguém me pode dar umas dicas acerca disto?
Obrigado,
JPR
Boas.
Obrigado,
JPR
Ora...
Sejas muito bem Vindo!...
Boas! ;)
Depois de experimentar os drivers todos cheguei à conclusão que estes funcionam:
p945_895.drv
p944_894.drv
p943_893.drv
p942_214.drv
p941_929.drv
p941_213.drv
p940_946.drv
p940_212.drv
p939_945.drv
p939_280.drv
Eu de drives, não tenho grandes problemas, tenho aqui drivers que até chateam, mas quanto à eficácia do ECM é que fico de pé atrás, portanto vocês são da opinião que o melhor é o winOLS certo?
