Luz ESP - Ajuda por favor
Olá pessoal,
É apenas para dar resposta à minha pergunta, pois pode interessar, que o meu carro não passou na inspecção por motivos de desalinhamento da direcção.
Nada apontaram em relação ao erro do ESP no painel.
Contudo, o rycardo ligou o VAG-COM ao meu carro e o teste acusou uma série de erros que com calma vou listar aqui, para me poderem auxiliar.
Estou a espera que a oficina abra agora da parte da tarde para alinhar a direcção e depois esto curioso para ver se a luz do ESP desaparece...Enfim
throttleman disse:
Olá pessoal,
E reprovaram-te por causa de um mero desalinhamento?? :eek: :eek:
Foi a única coisa apontada?
Isso não é normal, o carro passa mas com o apontamento da direcçaõ desalinhada na folha..
Acho que não tou a dizer nenhuma asneira, até porque a ultima vez que fui o gajo tambem me disse que tinha a direccção desalinhada, passou, mas com o apontamento.. :S :S
Ja nao percebo nada.. :roll:
Quanto aos erros poe ai que o pessoal ajuda-te.. ;)
Olá
Sim, chumbaram me o carro por causa de desalinhamento. O que ele me disse que o desalinhamento era significativo...enfim...
Ora bem pessoal cá vão erros.
Antes de mais, quero dizer que o teste foi feito com o interuptor das luzes desligado, pois eu tinha desmanchado o plastico por baixo do volante, para ver os sensores g200 e g202 e esqueci me de ligar antes do teste, dai alguns erros poderem estar relacionados com isso.
Faults Found
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
Agora que o carro ja passou à inspecção, tentar rectificar os erros.
Pelo exame estou a ver que tenho os dois sensores avariados...mas é normal avariarem-se os dois ao mesmo tempo? talvez...Tou a ver que no motor tb tenho a alguns problemas...enfim, aceito sugestões e inclusive alguem que venda material barato :) tou a ver que isto vai ser um rombo no meu bolso...
Agradeço vossa opinião/sujestão.
A maior parte desses erros não terão sido causado por andares a desligar e ligar fichas? o que devias fazer era eliminar todos os erros e em seguida andar com o carro e fazer novo diagnóstico e só então consoante os erros que tivessem voltado a ser registados procurar a solução para cada um
possa tens ai muito erro
dos quais sao
n75
egr
sensor de temperatura da primeira velocidade da ventuinha do motor
sensor g200
sensor g202 o mais caro
exprimenta apagar os erros andar um bocado com o carro e volta a fazer o diagnostico
o que tens de fazer é verificar a memoria de avarias . isso deve ser o ajuste basico de algum sensor que deves ter de fazer pq qd substituis a bateria acontec isso. para que mudar peças sem saber se é dai?
Provavelmente terás de fazer a adaptação dos valores dos sensores devido a terem sido perdidos os seus setings com a bateria off.
Assim sendo antes de comprar sensores com o vagcom fazer o seguinte:
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Prerequisites:
[Select]
Group 004
[Go!]
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 063
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Prerequisites:
[Select]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -7.0 and +7.0 bar.
[Done, Go Back]
Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Prerequisites:
[Select]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 069
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 006
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
diz depois qq coisa.
cumps.
cucaracha
Olá pessoal,
Agradeço a vossa cooperação para a resolução dos problemas do meu carro.
Parece-me bem tentar verificar se se trata de apenas de erros esporadicos antes de fazer o que quer que seja. Recalibrar os sensores e apagar os erros e depois andar com o carro para ver se voltam a aparecer.
Contudo cucaracha, sou novato nestas andanças. Só ontem recebi o cabo e ainda não tenho experiencia suficiente para andar a aventurar me...Penso que é normal os meus receios... :) Agradeço te se me poderes ajudar a fazer o que dizes.
Abraços
Tens toda a razão em relação aos teus receios e não terei problema em ajudar-te a questão é que vou amanha para Espanha para formação e só regresso 6ª .
Por isso recomendo que treines um pouco quanto ao funcionamento do VAGCom de modos a fiscalizares-te com a coisa. Se até 6ª alguém te der uma ajuda melhor se não quando regressar tentarei dar-te ajuda.
Quando tiveres a vontade apaga os erros pois se eles forem permanentes eles voltam. Depois disto grava um log file com os erros que se mantiveram e faz um post com ele,facilitas assim a vida de quem te pode ajudar
cumps.
cucaracha
Ola
Mto obrigado cucaracha. Eu vou familiarizar me com o sofware. Vou tentar ver algumas coisas. Se entretanto nao conseguir fazer o que dizes, no proximo fim de semana peço a tua ajuda, isto é, se puderes.
Já agora, boa formação.
cumprimentos
Olá Cucaracha,
Eu estive a mexer no software, limpei um erro que me dava no trinco das portas. E não voltou a aparecer. :)
Comecei a investigar um pouco sobre o processo que indicas, mas não encontrei nenhum Brake Electronics dentro de SELECT...Tive receios de mexer em coisas que não sejam para mexer...
Será que te posso obter a tua ajuda?
Obrigado.
Olá Pessoal,
Depois de algum tempo de ausência (trabalho), cá vos escrevo.
Com todos os meus receios de mexer na máquina, lá criei coragem e fiz um novo teste. Deram os mesmos erros. Depois escolhi, apagar todos os erros...Ele limpou os erros todos. A luz ESP apagou. Contudo, depois de andar uns 30 kms, desliguei e voltei a ligar o carro e, a luz ficou acesa...Fiz um novo teste, e acusou o erro novamente no ESP, mas todos os outros erros desapareceram.
Entretanto estive a pensar, talvez com uma recalibragem do sensor o erro desapareça. Depois de efectuar o procedimento (cumpri rigorosamente)indicado pelo Cucaracha, o erro desaparece, mas depois de fazer uns kms, desligando o carro e voltando a ligar, a luz ESP fica acesa...
Pergunta:
Estarei a fazer algo errado no processo de recalibrar o sensor? Há alguma forma de indicar no VAGCOM para recalibrar o sensor?
Se calhar tenho mesmo que comprar o sensor...mas como não tenho ainda certeza que possa estar avariado, prefiro fazer mais uns testes, caso hajam... :)
Nota: No procedimento indicado para recalibrar, nao deu para recalibrar o sensor de aceleração longitudinal G251. deu erro. se calhar n tenho....
Agradeço o tempo dispensado por voces para a resolução de problemas do meu carro.
Abraços
então cá vai o teste feito hoje (12.00)
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 CK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1243
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A006554 AUZ5Z0Y7073040
No fault code found.
Coding: 18945
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 3008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 00140
Shop #: WSC 00103
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 8L0 035 186 A
Component: Radio D05
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
