Esclarecimento imobilizador
rparisot disse:
RockBoy,
Segue a tela que aparece no tacho quando seleciono AnyTacho.
Caso não seja possivel com o Tacho ,existe alguma outra forma ?
Abraços!
O teu carro é a versão antigo ou igual ao meu que tenho aqui no post?
cucaracha disse:
Como disse na apresentação tenho agora um A3 8p de 2005 e comecei a estudar. Já fiz a alteração de fechar as portas aos 15kmh e fechar os vidros com comando.
agora virei-me para o painel pois estou a estudar trocar o painel por um com cb e já verifiquei que é necessário o skc para fazer a programação do novo painel.
Uma questão. Foi-me entregue com o carro as duas chaves e numa delas vem agarrada uma etiqueta plastica com uma placa no interior com 7 caracteres, no meu caso uma letra e 6 números alem de que tambem foi entregue uma outra etiqueta de papel com o codigo do rádio. É este o código skc que tenho actualmente neste carro? Como posso verificar se é este?
Cumps.
cucaracha
Para leres o login do teu carro só sacando centralina fora.
Amigos,
Obrigado pela ajuda !!! Existe algum DIY que ajude eu neste processo de leitura tirando a centralina ?
Os chaveiros e Agencia me pedem um valor alto pelo trabalho !!!
Abraços !!
Eu abri a centralina e clipei com o meu programador de eprom na eprom do imobilizador.
ATENÇÃO: Não recomendo este trabalho a quem não tenha experiencia na area electronica pois pode ficar com a centralina na mão.
No proximo fim de semana vou experimentar o novo painel com CB a ver se consigo por a funcionar.
cumps,
cucaracha
cucaracha disse:
cumps,
cucaracha
não és tu k compras-te um quadrante em espanha?
