grave
boas, tenho um problema grave!
a minha argolas de ha um tempo para ca dava ters apitos quando dava a chave e ate cheguei que era abs pois acendia a luz abs mas depois apagava liguei ao vag-com e sem erros ate que na segunda fiquei sem bateria nao pegava, meti uma bateria nova no primeiro dia 5 estrelas sem apitos e pegava as mil maravilhas mas passou a noite e dia seguinte ja nao tem bateria outra vez, com bateria nova! com o carro desligado e sem chave a bateria continua a descarregar, eu tenho cb mas nao da para ver nada, o problema comum mas agora o electricista ja esta ha dois dias de volta do carro e nao consegue descobrir o que esta a "comer" bateria? ja aconteceu a alguem? alguma ideia?
agradeço que me ajudem pois estou sem argolas...
Tens alarme? Verifica a situação da ventoinha da sofage... Pois ouvi dizer que as vezes ficam sempre a funcionar!... Descarrega a bateria!...
Em vez de estar a descarregar pode não estar é a carregar, mas se um electricista já viu o carro...
Uma das situações que ás vezes acontece, é luz da mala ficar acesa e não se dar conta.
Envia-te dentro da mala e vê se a luz apaga, se não couberes pede a alguém mais pequeno...
ate ja se tirou a luz daí, nao e disso
Desculpa mas chamas a isso "um problema grave" ??? Quem me dera que os meus problemas se resumissem a isso!... :assobio:
O pratinhol referiu algo importante!... Será que o alternador está a carregar???
falar em gastar bateria, aproveito pra falar no radio.. nao sei se é o caso mas o meu (de origem) com a chave desligada e carro fechado o cd esta sempre a andar nao para :S
sim esta a carregar!
grave para mim pois a carrinha nao pega so de engate agora se para ti nao é grave tudo bem ,dispenso esse comentario!
porque editas-te o post anterior! chasso sim, com muito gosto! desculpa la mas venho pedir ajuda, como todos o fazem ,ate tu! nunca me responderam assim e a ti tambem nao de certeza , para isso este forum existir,nao? agora problemas todos temos, nao precisavas disto!
Companheiro já é a 2ª vez que me respondes dessa maneira agressiva!!! Acalma-te lá e vai mandar postas de pescada pro C!... :mad:
O que tinha dito no post que editei era:
"Boa sorte com o chasso!" Era uma piada, pois tenho um "chasso" igual!
Valha-me Deus!...:duhh:
Calma pessoal...
@ Fmacedo
Sem tomar partidos, penso que o @ires tava a tentar por teu problema em perspectiva do género, "podia ser bem pior" para nao stressares muito com isso...
agressiva? so disse que dispenssava o comentario! nem tava a mandar postas a ninguem! revê os posts meus se algum foi agressivo ou posta... mas esquece la isso, como digo so precisava que me ajudassem , só isso!!!!
Nao era mais facil rebater os bancos e ver se a dita lampada esta acesa???? :D
