vag 10.6
Qual é a versão? 10.6.0? O problema está na versão do programa. Com esse programa nem longcoding consegues fazer.
Qualquer versão de Vagcom não consegue fazer longcoding na B6 e nas b7 (pelo menos até 2007) porque pura e simplesmente a b6 e b7 não tem o longcoding helper como os 8P
Isso já foi ano passado, mas que tal pedires ajuda ao "neljoe" antes de começares com aventuras?
Mas de qualquer das formas, depois disto:
Lavo daí as minhas mãos quanto á "responsabilidade", mas poderei tentar ajudar-te na resolução.
Pois eu recebo pms a dizerem o mesmo, que os manda andarem a inventar, mesmo antes da compra e juntamente com o cabo envio a instrução clara para não usarem outro software.
Quem anda aí a dizer que a 10.6.2 só lê dois módulos, basta enviarem pm ao jimy ou ao vitor faria e ficarão esclarecidos! Digo este nomes aleatoriamente, pois eles usam esta versão que lhes vendi!
Acredito que tenha havido problemas na 10.6.2, mas não é a que forneço aos meus clientes, os problemas estão resolvidos!
Alguem da zona entre Gaia e Povoa de Varzim tem meia hora disponivel para me ajudar a instalar um cabo vag 10.6.0 num audi tt de 2007. Eu já tentei tudo e o erro é sempre o mesmo!!!!!
Quando faço o teste com o programa dá um erro a dizer cable not conect.
Cumps,
João Santos
Cumps,
João Santos
estás a usar o programa errado caso queiras ajuda pm to me
Aqui fica os print screen dos erros que esta a dar já com o software que o pessoal me arranjou
Se alguem me puder ajudar, desde já agradeço
Cumps,
João
Claro. Esse cabo esta "crackado" para determinado software e se for usado outro pode alterar a eeprom do cabo, fazendo com o que o mesmo deixe de funcionar.
