AJUDA- Luz de aviso
Boas!
Danyyel25 não há muito mais por onde ser especifico, mas vou tentar.
Se quiseres tentar o mesmo que eu só tens que abrir o capot, na bateria tens la uma tampinha que abres e ficas com 3 fusíveis á vista. É só tira-los e voltar a colocar.
Comigo resultou. Experimenta e deixa aqui o resultado. Pode vir a servir de solução para mais alguém com problemas similares.
Obrigado pela ajuda. Tentei a mesma coisa que fizestes no teu mas não resultou, liguei a maquina tambem me deu picos de correntes, ja troquei discos e pastilhas a frente e atrás, tenho o óleo dos travões no nível . o problema ainda persiste se alquem ainda tiver sugestões para me dar fico agradecido. Boas a todos
Boas!
Não resultou? É pena porque poupava-te uma carga de trabalhos porque ninguém sabe o que é!
Diz-me uma coisa só, tiras-te os fusíveis todos, ou tiravas um e punhas no sitio e só depois tiravas o próximo?
Pode dar no mesmo, mas já que é uma coisa que não custa, mais vale tentar tudo antes de começares a gastar €€ a resolver o problema.
Abraço e vai postando aqui as novidades.
Hoje "fiz uma rotunda" na brasa e a "gaja" apitou 3 vezes e acendeu a luz avisadora dos travões.
Vou ver se persiste ou foi apenas para "me chatear" :lol::lol:
Deve ter sido só ele a tentar dizer-te - " Da maneira que vais, não te adianta pores o pé aos travões que continuas em frente. " :D:D:D
O engraçado é que já passei no mesmo local a velocidade superior e nada e ontem ligou aquela "coisa".
Hoje de manhã voltou a dizer "estou ta ver" :D
Convem tambem limpar bem os contactos dos fusiveis, e onde os fusiveis vão assentar. Esses fusiveis ficam numa caixa ao lado ou por cima da bateria.
Cumprimentos
Miguel
