Allraod 2.7T treme em andamento
Boa noite, tenho um problema que me apareceu ontem na viagem de Portugal até frança.
O carro quando puxo por ele, treme por todo o lado...
O que poderá ser?
Os apoios não são, porque quando está parado, e se acelerar, ele não vibra...
Será a transmissão, ou algum rolamento?
Quando viro para a direita, faz um barulho um pouco alto...
Quando aceleras,O carro "Ganha velocidade" Normalmente? (Responde logo) ou as RPM do motor sobem e o Carro tem "Dificuldade" em andar?
Quando viras a direção para um dos lados ela não Faz um barulho tipo TAC TAC TAC?
O carro responde bem, aumenta a velocidade sem problema (é caixa automática)
Não, é mais do tipo zummmmmm, ao inicio até pensei que fosse o pneu a raspar numa forra
Folga nas transmissoes, algo comum de acontecer na allroad, poderá ser na saida na caixa ou do lado do cardã (junta homocinetica), ou entao algo muito mais simples como rodas descalibradas, mas como dizes que so faz em acelaração quer me pareçer que é transmissoes
Boas, se fosse folgas nas transmissões, tambem o fazia em arranque certo?
Quando travo, tambem treme
Nao, pode nao fazer em acelaraçao, as minhas estavam lixadas uma do lado direito a saida da caixa e do lado esquerdo no cardã, so fazia em acelaraçao acima dos 100/120, em vez de massa la dentro tinha tipo lama ........
Acabei por comprar uma transmissao de uma reparei as minhas duas e meti 4 foles e massa novos ate hoje nunca mais deu problemas
Pode ter te saltado tambem algum peso de uma das jantes da frente ou de tras, manda calibrar e alinhar a frente e tras e experimenta é o mais barato e nao perdes nada em o fazer, se nao for dai partes para o outro lado
as rodas estão calibradas, mudei os pneus antes de vir... e estive a ver e não saltaram pesos...
Eu quando mudei as suspensões, vi que estava o fole da frente do lado direito roto, não sei há quanto tempo andava assim... e comprei um novo, meti a massa e o fole... será disso?
Se for isso, sabes-me dizer mais ou menos a quanto me ficaria??
Eu fiz a festa muito barato, comprei uma transmissao completa, (Veio, copo de saida da caixa e carda) de uma auto, e aproveitei so o copo e o cardã e reparei a minha, salvo erro foi 30 euros da transmissao na sucata + 4 foles, e fiz eu a mudança, é uma coisa que se muda bem, dá um pouco de trabalho mas nada dificil
Salvo erro na marca so vendem a transmissao completa e é estupidamente caro, tipo 600 ou 700 euros CADA uma, porque o copo nao é suposto sair do veio, mas com jeito sai e faz-se a coisa
Mas la esta isto sem ver e experimentar é complicado estar a dar opinioes
Ao virar faz um barulho tipo zummmm, como se fosse o pneu a rossar numa forra... e o tremer, é so quando se puxa por ele... nao custa nada experimentar...
