duvida actualizar para chave ponta e mola a4 b5
boas, estou em duvida qual modelo de chave ponta e mola comprar para instalar o comando de alarme da minha a4 b5 pois o comando tem os botões lado a lado
Não me parece que consigas, pois o teu comando é igual ao meu(alarme Gemel), já tirei medidas por todo o lado, mas o comando é grande demais!...se ocorrer alguma ideia, diz...
O tamanho possivelmente até se consegue arranjar, nem que seja de outra marca de carros, o problema é que depois como os botões estão lado a lado no comando novo quando premir o botão aciono os dois botões no interior ao mesmo tempo :lol:
isso descravas o botão da placa, acrescentas um pouco de fio e soldas ou colas o botão no sitio certo
Já recebi a resposta, a placa do meu comando não cabe na chave ponta e mola. a lamina e o transponder utilizava os da chave original que possuo. Assim vou continuar a procurar... os chinos da audi tambem não são compativeis com o meu comando de alarme
Tenho a mesma chave e o mesmo comando do mesmo alarme e estou a pensar seriamente em duas soluções
á semelhança do que foi referido anteriormente
- Substituir por um outro alarme que vi no olx com chaves "audi" retracteis tipo estas
Alarme chave retrátil tipo Audi - TNTHOUSE.COM
ou
- Retirar o alarme e instalar apenas o fecho central da Lux pro com dois comandos que está no ebay
Deixo aqui para reflexão, se eu me decidir por uma das duas avisarei a minha opção e experiência com a mesma.
