Motor bebe o óleo todo
Não será por ai!? Então ja nao estou a perceber.... Não era esta a causa!?
A quantidade de óleo que sai por aí é minima, fica é com mau aspecto porque espalha, começa a cheirar a óleo queimado de cair em cima do flexivel de escape, e poderá enventualmente estragar o motor de arranque...
Então o oleo pode vir de onde? O que fazer?
Não tendo fugas...
Tendo o óleo indicado...
Só vejo 2 causas possíveis...
1°- Turbo ( Manda testar turbo )
2°- Segmentos ( Manda fazer 1 teste de compressão )
Mete isso num Mecanico de confiança! E que perceba de PD's!...
O problema não está no oleo porque estás a usar e BEM o óleo 5x40...
Ainda estou para perceber porque o Black Drako disse aquilo..... aquele comentário podes apagá-lo da tua memória!!!
Porquê usar óleo 5W40 ?? O 15W40 não serve por exemplo desde que cumpra a norma VAG?
Boa tarde, tenho metido óleo na minha A4 e ja á a segunda vez que me bebe o óleo todo numa viagem. Comprei-a com 150 mil e tive de lhe mudar o oleo ao 157 porque acusou no comp de bordo "nivel de oleo" baixo e eu nem liguei... Mais tarde e ja com mais 10mil mudei-lhe novamente o oleo aos 167 e aos 177 consecutivamente. Acontecce que esta sexta a carrinha ficou sem oleo novamente e entretanto deixei andar. Note-se que verifiquei o oleo na semana passada e ainda tinha... O que pode estar na origem do problema sendo que na oficina nao me sabem adiantar nada!?
Tenho uma A4 Avant 1.9 TDi 130cv de 2002 e o óleo é castrol 5w 40
Depende da norma.. Se for a 505.00 referente a motores diesel, existem varias viscosidades compatíveis..
Acho que o carro do tópico ainda é o mesmo...
Basta mostrares uma marca...
Sake, parece-me que tens o segmento de lubrificação a deixar passar óleo que depois sai para o escape. Com tanta quantidade de óleo perdida só vejo essa hipótese.
Gosto mesmo destes tópicos :)
Se bebe Óleo e não há fugas e Não aparece na Agua do radiador é porque o está a queimar turbo ou segmentos:)
