Ventoinha do radiador nao liga - Audi a3 8L
Boas amigos... problema de verao... notei que o meu a3 aquecia muito rapido e nao disparava a ventoinha e tinha muita pressao no deposito... tirei o termostato para o testar e sangrei o sistema... aqueceu novamente ate aos 110 graus e nao dispara a ventoinha... desliguei logo... o que poderá ser? como vejo se a ventoinha trabalha? abraço
podes ter a ventoinha avariada, ou o próprio relé, começa por verificar o estado do relé.. e com o VAG consegues testar a ventoinha..
Manda também uma sopradela no motores da ventoinha. No A3 que tive, estava de tal maneira carregado de pó, que não trabalhava.
Vou erifiar amanha obrigado amifo pela ajuda
Mete corrente directa na ventoinha a ver se ela trabalha
Vou testar amigo abraço
A minha está limpa amigo penso que não será disso abraço
O meu desde de o comprei que a ventoinha principal não funciona, deve ter queimado mesmo pois esta muito perra, e são um balurdio mas o meu não aquece.
N percebi essa do search!! Visto ser um tópico antigo e mais q visto seje em viagens curtas que e a maioria e certo seje em filas seje em viagens longas, o meu até ao dia atenção! Ainda n passo dos 90 e com a ventuinha queimada que reparo-se quando fiz a troca de sensor maisbtermoestato e agua, foi ligada a ventuinha directamente a bateria e nada, tenho outra na mala do carro mas o estado n e o ideal.
Cumprimentos
Cumprimentos
Acho uma situação muito estranha pois se tiveres no pára arranca tem de aquecer o carro ou como o outro diz aí há gato :p
O search é que já tive o mesmo problema da ventoinha não disparar ;)
E eu vi esse mesmo search quando soube que a minha n funcionava, o gato tem se mantido calminho pois n tem passado dos 90 até hoje , e a maioria dos km são percursos pequenos mas faco sempre uma a duas viagens por ano por norma a carregar bem e tudo e n tenho tido problemas mas uma coisa e certa, os olhos n saíem da temperatura pois já vi ca os relatos anteriormente falados....
Amigos problema resolvido a ventoinha funcionava direto. O problema era o tubo fininho que vai á sofagem do carro que estava entupido com ferrugem e nem ar comprimido passava. Depois de desentupido a ventoinha ja funcionava. Abraços
