aplicar travões rs2 num golf 4 tdi 110 de 2001
aplicar travões rs2 num golf 4 tdi 110 de 2001 tenho que mudar mangas de eixo para as do 130\150?
quais as melhores medidas de disco para aplicar neste kit brembo?acho que mais do que 312mm de disco ñ queria aplicar...tenho jante 17
boas ...
quanto a apresentação penso tê-la feito na altura em que me registei,noentanto filo novamente...
sim tens que trocar as mangas de eixo para as do 130/150 ou R32..
depois tens que fazer adaptadores..
em 17" podes arranjar os discos do leon R que são 323 e depois de os teres é só fazer os adaptadores para as bombas a medida..
porque se utilizar as mangas deixo antigas vai ter que as cortar..
o sistema de encaixe da pinça não é o "normal" que é utilizado hoje em dia nos carros..
as pastilhas ficam seguras na manga de eixo em vez de ser na bomba como estamos habituados a ver..
resumidamente as mangas de eixo de origem dos 90/100/110/e gasolina excepto S3/R32/Cupra R são uma bela cagada..
Deves estar a fazer confusão, a diferença dos 90/100/110 para os 130/150/S3/R32 é a distância entre os furos de aperto do suporte da maxila a manga de eixo, o que obriga a quando se quer fazer upgrade para travões do S3 etc se tenha de trocar a manga de eixo. O funcionamento é exactamente igual, muda apenas a dimensão.
Neste caso, o que o user vww quer colocar são travões brembo/porsche, para isso necessita apenas de adaptadores http://www.fourseasontuning.com/apikolcarrierb6.jpg
o que ele quer fazer é +/- isto DIY: Stoptech BBK - VW GTI Forum / VW Rabbit Forum / VW R32 Forum / VW Golf Forum - Golfmkv.com
EDIT: Afinal tas +/- certo, em algumas versões o suporte da maxila é parte integrante da manga de eixo, nesse caso sim, é necessário a troca da manga de eixo.
Mas não quer dizer que são uma bela cagada, pelo contrário, tornam a troca de discos muito mais fácil.
Para upgrades de dimensão é que não são grande pistola
Um bom upgrade seria colocar as mangas do eixo de PD130 ou PD150.
E depois o setup do audi tt de 312mm que é p&p
estava naquela de por as bombas da audi 80 rs2 com discos ñ mais do que 312mm no entanto se der 304mm penso que é bom pq tb quanto maior for o disco mais pesa, eu sei que disco maior tb tem vantagens
