Como mudar discos da frente e pastilhas/ mudar oleo de travoes.
Bom dia audistas
Estou a precisar de mudar os meus discos da frente e mudar o óleo também, do meu a3 8l de 2001. Alguem me da uns lamirés de como se faz? assim os tópicos dos procedimentos.
o que tenho mais receio de fazer é mudar o óleo dos travões.
Brincar aos diy com coisas que não interfiram na segurança é uma coisa, mas os travões..........
Já agora... Mudar o óleo dos travões porque??
À tua responsabilidade aqui vai........
Mudar discos e pastilhas....
-Abrir a tampa do reservatório do óleo dos travões
-Tirar a jante da roda que vais mudar os travões
-Tirar as tampas dos parafusos que prendem as pinças à manga de eixo . São duas e por tras, ou seja do lado do motor
- Despertar os dois parafusos e tirar as pinças com as pastilhas. Se o disco já tiver uma comidelazita vais ter de aliviar as pastilhas para trás um bocado com uma chave de fenda. ( Como é tudo pra mudar nao faz mal se riscar um bocado o disco)
-Depois tirar o disco . Tem só um parafuso que deve estar bem calcinado e preso. Isto é a parte fixe de mudar os discos. Se moeres a cabeça do parafuso vai ser mau... WD40 e martelada em cima dele com uma chave lá metida... Se desapertar tudo bem. Tira o disco e mete o novo.
- Aperta o disco com o parafuso...
-Faz recolher o embolo da pinça a empurrar com força. Com um alicate grande, com um ferro a fazer de alavanca.. Anyway... Só interessa não ferir a membrana de borracha. Se estragares tás tramado...
-Meter as pastilhas e montar tudo no sitio e apertar BEM os parafusos....
-Ah e claro montar a jante no sitio ....
-----------E no fim de tudo montado vês o nível de óleo dos travões e se for preciso acrescenta ate ao nível. Com o óleo correcto claro....E apertas a tampa .......
Parece fácil mas pode tornar-se num verdadeiro inferno se não corre bem. Se estragares alguma coisa »»» Carro parado sem travões...
Se não tens ferramenta apropriada, conhecimentos nas unhas e nunca viste fazer não te metas nisso...
Se realmente avançares e estiver tudo bem, não te esqueças que durante umas centenas de kms as pastilhas ainda não acamaram e parece que tens travões de borracha. Não trava bem durante uns tempos. Cuidado com isso.
Para recolher o embolo aconselho uma chave própria pois é mais fácil e seguro para não danificar nada ;)
os embolos da frente não são de rodar..
os traseiros é que são..
se rodares os da frente fod€s o fole..
Done!! mudei oleo e mudei discos e pastilhas...apenas tive grandes problemas em tirar 1 dos parafusos....teve de ser com o berbequim.....aquele disco ficou foi sem esse parafuso apos a substituiçao, existe algum problema?
Agora so noto o pedal um pouco mais a baixo, mas disseram que era normal enquanto nao acamasse
