Quadrante A4 B5 1999
Boas pessoal,
A minha carrinha tem um problema no quadrante. O conta rotações anda maluco, ou seja, com o carro desligado o ponteiro fica apontar aleatoriamente para as 3000 ou 4000 rotações. Durante o funcionamento anda a saltar para as 2000 e 5000 rotações aproximadamente. O ponteiro do combustível conta mais 1/4 que o normal.
Com isto tudo, cheguei à conclusão que preciso de trocar o quadrante mas, uma vez que tenho de o trocar, queria trocar para um com computador de bordo (com médias, consumos instantaneos, etc).
O Unico quadrante que encontrei no ebay que tem isto tudo e que tem o mesmo visual do actual (Fundo branco com ponteiros vermelhos e relogio digital) é um quadrante de uma A6 4B.
Gostava de saber se este quadrante é compativel com a minha carrinha ou gostava de saber como posso saber se o quadrante é compativel. Já estive a ver alguns posts de membros do forum mas fiquei com muitas duvidas pois alguns dizem que as fichas tem de ser iguais (sim concordo, de outra forma não me estou a ver a trocar as fichas), outros dizem que se tem de programar o quadrante (nao sei como isso se faz... no entanto tenho o cabo vag para apagar os erros que vao aparecendo na centralina) .
Outra coisa é que não encontrei nenhum video ou tutorial que me explique como retirar o quadrante.
Também gostava de saber se existe alguém de Braga ou relativamente perto de braga que faça esta alteração.
Cumprimentos pessoal,
Francisco.
Ele é compatível, mas na A6 a luminosidade é regulada por um botão ao lado do das luzes, e na B5 é no quadrante.
Ele pode ser aplicado na B5, mas ficas com a luminosidade no mínimo (Ou a meio) , acho que há resolução para isso tudo...
Espera pelos experts que eles explicam te isso ;)
BlueA4 obrigado :) ... bem pelo menos sei que é compatível :) vou então esperar pelos "Experts" :)
obrigado pelo apoio :)
o teu quadrante tem reparação, pq inventar?
Se meteres outro quadrante no mínimo tens q codificar o imobilizador para as tuas chaves...
Eu optava por reparar esse.
Cumps.
odracir sim concordo... mas lá está.. tenho de saber o custo da alteração do quadrante, juntamente com a codificação das chaves e concluir se vela a pena a alteração do quadrante para ficar com computador de bordo ou não.
A melhor opção seria mesmo adquirir um quadrante igual ao que tenho e substituir (penso eu). Mas gostava de adicionar o extra de computador de bordo à carrinha.
Cumprimentos,
Francisco
Cumprimentos,
Francisco
Caro Francisco,
desculpa não li bem a parte em que referes que não tens CB no teu quadrante.
Assim sendo, eu tentava encontrar um quadrante mesmo para o A4, pois pelo que tenho lido o dos A6 precisam de algumas alterações para ficarem a 100%.
Se encontrares um igual mas com CB tens sempre que equacionar a troca do LCD pois o mais certo é estar com falta de linhas ou em vias disso...
Vê aqui
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...00+audi+a4+fis&_nkw=2000+audi+a4+fis&_sacat=0
Espero ter ajudado.
Cumps.
Caro Francisco,
Vê aqui
2000 audi a4 fis | eBay
Espero ter ajudado.
Cumps.
A questão das linhas tem na maior parte das vezes solução..
Tem que trocar de Quadrante, pois conheço um colega que faz isso, ou seja.
Mete um quadrante dos novos, mas tem q modificar as fichas, e depois programar com o rodinhas...
Valongo50 o teu colega que faz isso já fornece o quadrante ou tenho de o comprar eu?
Esse colega está registado aqui no forum?
pelos sintomas o teu painel deve ser JAEGER... logo, esquece a reparação disso e avança para a compra de outro mas de marca VDO... depois, a da A4 é difícil encontrar é verdade.. mas a do A6 pode dar... sabendo que requer sempre alteração de eeprom.. porque a boia de combustível trabalha de forma inversa a do A4... a questão da iluminação também se resolve...
A melhor pessoa para te fazer esse serviço de forma rápida e garantida é o RuiA4... fala com ele..
Julgo que este anúncio é "só" para o serviço de reparação do quadrante (troca do display) e não uma venda de um quadrante..
Tb acho...
Vê estes, parece que têm o lcd com problemas, mas pelo preço, trocas o lcd (cerca de 80€) e fazes a festa com cerca de 150€.
http://www.ebay.de/itm/Tacho-DZM-Au...041801805?pt=DE_Autoteile&hash=item35cb2a1e4d
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-A6-T...004734770?pt=DE_Autoteile&hash=item4d116b6d32
