Portas do A 8l
Boas pessoal,
então é o seguinte, tenho um a3 8l de 98 no qual a porta do pendura ta com folga um pouco grande, e deixa entrar um pouco de ar na zona acima do espelho, entao quando é em auto estrada nota se mais.levei a um chapeiro no qual me disse que era das dobradiças e que já não havia muito a fazer...Como não me convenceu a 100% venho aqui perguntar se alguem ja passou do mesmo e como resolveu. Pensei em arranjar uma porta da mesma cor dum igual e colocar lá, será que resolveria?
Boas.
Ainda a pouco tempo resolvi esse problema no meu, quando andava acima dos 140km entrava me ar pela porta do pendura tambem acima do retrovisor e quando chuvia muito, tambem entrava agua.
Fui a um chapeiro e prontamente se disponibizou-se a dar um jeito.
Enquanto eu puxava a porta para cima e para dentro ele apertava uns parafusos da porta,e á um parafuso que dá para mover lateralmente. Agora para fechar, tem que se fazer um pouco mais de força, mas já não entra ar nem água. Em 15mn resolveo o problema.
Na minha opinião esse chapeiro, como era um serviço que não iria trazer lucro nenhum ou quase nenhum, deu-te essa resposta.
Acho que deves procurar outro.
Boas.
Pois secalhar tens razao, mas pronto, hoje em dia é os profissionais que temos....obrigado pela tua ajuda.
Isso pode ser o aro desafinado. Tens uns parafusos na parte interior da porta que dão para afinar isso. Eu já o fiz sozinho.
Para afinar o aro é só desapertar os 4 parafusos que o apertam à chapa da porta, puxar um bocadinho acima e apertar .... Ir experimentando até a borracha de que veda em cima, ficar juntinho à chapa. Acabou-se a agua e barulhos aerodinâmicos....
Deves comprar veios de dobradiça novos. É barato. Depois é só afinar.
Fica como novo. Remediar com afinações diferentes só aldraba.
Eu fico espantado é que como é que conseguem fazer isso num 8L...
Da mesma maneira que eu consigo ou qualquer outra pessoa que tenha um 8L :eek: ....
Isto se estivermos todos a falar de afinar única e exclusivamente a armação do vidro e não a porta num todo.
Estava convencido que o aro da porta , no 8L, era parte integrante da porta, mas se vocês dizem que é á parte, ok... continuem a dizer que afinam o aro da porta...
