Opinião suspensão
Boa tarde pessoal tenho uma audi a4 avant b5 sport e vou trocar a suspensão toda por bilstein b4 por acaso existe bilstein sport b4 e queria por umas molas eibach que dizem a este set obrigado
Cumprimentos
Todas as molas de rebaixamento vais ter ou podes vir a ter problemas com os amortecedores...
Se queres meter o carro impecável barato e baixo, compras um kit de molas/amortecedores da Eibach/Bilstein, H&R, KW e ficas com o carro a curvar bem, baixo e sem problemas...
Para coisas mais a sério tens de gastar dinheiro nuns bons coilovers...sendo que mesmo nesses kit's atrás continuas a não ter coilovers, só mesmo coils de competição é que têm coilovers atrás...
Existe inúmeros soluções disponíveis para o Audi A4 B5.
Conjunto mola + amortecedor aconselhamos um dos seguintes conjuntos:
AP Sport Suspension Kit
ST Sport Suspension Kit (Nota: os kits desportivos da KW são agora identificados com a marca ST)
Koni STR.T Kit
Koni Sport Kit
H&R Comfort Cup Kit
Eibach Pro-Kit + Bilstein B6 Sport
Eibach Bilstein B12 Pro-Kit
Em termos de qualidade/preço, o kit da AP é excelente, sendo de todo idêntico aos kits da ST. (AP pertence ao grupo KW).
Koni STR.T Kit, este trata-se de um kit de amortecedores Koni STR.T com molas H&R. Boa relação qualidade/preço.
Eibach Bilstein B12 Pro-Kit será um pouco agressivo (composto por amortecedores Bilstein B8)
O conjunto de molas Eibach Pro-Kit + amortecedores Bilstein B6 Sport são uma excelente opção se o orçamento disponível o permitir.
Por norma, a gama Bilstein B6 pode utilizar molas até 3cm de rebaixamento, B8 até 5cm (igual aos B6 mas com afinação + desportiva e com o espigão + curto).
Bilstein B4 apropriado apenas para molas OEM standard.
Bilstein B4 sport, apropriado para molas OEM Sport, poderá ir com molas Eibach Pro-Kit ou semelhante mas não aconselhado.
Tens PM com cotações das várias opções possíveis 8)
