Silver Tank - Q5 Project by Migsan (Novidades @ pag.50)
Re: Silver Tank - Q5 Project by Migsan (Novas Jantes montadas @ Pag22)
sempre em altas Miguel:)
Esta cada vez melhor mas tb vindo de ti nao se esperava outra coisa.
Grande Abraço
Para tirar o mofo a isto vamos a novidades...
Primeira e menos agradável, na passada semana o módulo do DRL do lado direito pifou... já vem um novo a caminho....
Segunda, finalmente deixei hoje uma série de tralhas no pintor... a ver se é desta que o carro fica com outra "cara"....
Por fim adianto que as próximas semanas vão ser de despesas, pois aproxima-se rapidamente a IPO dos 6 anos e o respectivo IUC.... pelo meio não me safo sem ter de meter pelo menos 2 pneus atrás... :roll::|
ehpa se tivesses dito tinha um modulo drl a mais... bom mas ainda bem que te safaste.
Curioso, não sei se é da chuva, mas um módulo dos meus do lado esquerdo também avariou... Quanto fica a reparação do teu?
O meu é de abril 2009, por isso lá para essa altura lá tenho de pensar no IPO dos 6 anos também.
E curioso, também tenho de mudar 2 pneus :) Qual a medida que vais por? 19" certo?
de que lado é que tens?
jmgsousa,
A partida À partida é simples, e passa pela troca do módulo. Se fores à marca conta com um valor acima dos 200€. Comprando o módulo por fora e trocando tu poderá ficar por pouco mais que metade desse valor. Em primeiro lugar convém saber qual o part do teu módulo atual para escolher o módulo adequado. Posso tentar por umas fotos a explicar a localização do dito módulo...
Quanto aos pneus estou a fazer conta de manter os 19'. Actualmente tenho Continental à frente e Pirellli Scorpio Verde atrás. São os de trás que estão mesmo quase sem piso e a precisar de ser trocados... ainda estou a pensar quais irei por...
A tua última questão não entendi....
O meu do lado esquerdo tb pifou, já agora tb aproveitava e pedia aqui uma ajudinha para os emus amigos me indicarem a melhor solução.
JA
bem tou a ver que todos estão a precisar dos módulos drl... lol. Eu tenho os dois a mais, porque vou montar os faróis do 2014. Pensei que o modulo fosse igual, mas não tem nada a ver. os novos tem o modulo e o led exterior ao farol, e os nossos tem o modulo e os leds interiores.
Para a semana já vou trocar tudo em principio e vou ficar com os dois faróis a mais, e dps com o farol na mão posso-te dizer a referencia, mas acho que comeca por 5.
Boas!
Peço desculpa por só agora responder, mas tenho andado fora em trabalho e mesmo no fim de semana estive super ocupado.
Quanto ao módulo DRL, o mesmo encontra-se dentro de cada farol. O sítio é relativamente acessível, mais no farol esquerdo que no direito, pois neste caso obriga a retirar a conduta do ar.
Existem alguns parts diferentes para o módulo, pelo que antes de adquirir convém verificar qual têm no vosso caso. No meu porque é dos primeiros Q5's, o módulo que lá tenho tem o seguinte part:
8R0 907 472
Entretanto e após consulta no ETKA verifiquei que este part foi descontinuado e substituído pelo 8R0 907 472 B, tendo sido então um destes que encomendei e que recebi hoje. Como é hábito nos últimos anos, sempre que preciso de material oem e devido à minha falta de tempo, é o user Jimy que me trata do assunto, pelo que poderão falar com ele caso precisem.
Como ajuda ficam aqui algumas imagens:
Módulo DRL que recebi - 8R0 907 472 B
Imagem do farol, no caso o esquerdo. O módulo DRL está dentro do farol, sendo acessível pela portinhola mais próxima do balastro de xenon
Aqui um pormenor do interior dessa zona:
Imagem/Diagrama do farol no ETKA:
Instruções da sua troca no ElsaWin:
Aqui um pequeno documento interessante que encontrei na net onde dá para perceber bem como é constituído um farol de um Q5:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64789974/Audi Q5/Faróis/Driving Automotive LEDs _ DigiKey.pdf
E pronto, espero que estas informações ajudem os demais... ;)
correcto, é esse mesmo. tenho de arranjar esse programa, é capaz de dar um jeitao... lol
Boas!
Este sábado foi dia de colocar o novo módulo DRL no sítio. Não é uma operação complexa, mas torna-se bastante difícil devido ao pouco espaço que se tem para trabalhar... mais uma vez um agradecimento pela ajuda ao Jimy e Goblin... :)
Conforme já tinha lido, módulos diferentes possuem velocidades diferentes ao acender o DRL.... dessa feita vou mandar vir mais um com referência 8R0 907 472B, pois neste momento tenho os DRL com um acendimento ligeiramente desfasado... :(
À partida, esta semana também terei o material que está no pintor pronto.... depois se tudo correr bem, a viatura ficará com uma nova frente... :)
Bem,
parece que o meu módulo avariado é o mesmo do teu.
Onde arranjaste? e foi caro?
o espaço realmente é muito pouco, mas consegue-se mais ou menos bem?
Jorge
Viva!
Comprei novo através do user Jimy. Mais pormenores posso dar por PM. O espaço é curto, mas consegue-se fazer o trabalho... Mérito ao meu amigo Goblin!
