A3 8L AGR 90CV Qualquer coisa a falhar
Boas, o meu a3 8l tem algum problema que não consigo identificar, o carro não desenvolve como devia eu acho! hoje fui aconpanhado por um clio 1.5dci e eu ia a fundo e não lhe consegui fugir! o carro parece que lhe custa a desenvolver então a subir pior ainda, mas se for a descer é como uma bala, bota-se bem! tem uma força dos diabos! como é um motor 1.9tdi acho que deveria ter força a subir e o carro não me parece ter, custa-lhe muito, até demais! em 1,2 e 3 o carro não puxa como devia, só em 4 é que ganha alma! mudei a valvula de vacuo do turbo e a MAF tudo novo! não sei o que poderá ser mais!
verificaste todos os tubos de vacuo??
ainda não e até acho que tenho um que vai do tubo da admisao ate ao vacuo meio estragado, pelo menos está mole! mas se fosse isso o carro não deveria fazer sempre? é que ele a descer anda bem
a descer todos os santos ajudam :D....se eu fosse a ti começava por ai ;)
ehehehe tens razão! e é um tubo facil de meter porque é o que vai da admissão! não custa nada troca-lo! provavelmente é mesmo esse tubo porque ele está mole, e como o vacuo cria sucssão pode fechar o tubo e alguma peça nao estar a funcionar como devia!
Não sei, porque o carro em frio puxa bem! ou seja de manha ele puxa bem, mas depois de aquecer a subir não anda! não percebo, provavelmente é o tubo de vacuo que vai de um T até ao coletor de admissão! só não sei para que serve esse tubo e se será de lá!
Problema resolvido, tubos de vacuo todos coçados inclusive o que vai para a wastergate ROTO! o carro fazia pressões de turbo mas não as suficientes! MAP com erro na maquina de diagnosticos, quando fui a verificar a ficha estava encaixada mas não na totalindade! Troquei os tubos de vacuo todos! resultado: Como novo e eu feliz xD obrigado pelas ajudas pessoal
ainda bem que esta resolvido:cool:
