Audi A4 B5 de 2000, não dá ar quente, sempre que ligo o ar quente sai o ar frio do AC
Boas tardes a todos,
Venho pedir ajuda para o meu B5
É o seguinte, quando ligo a sofagem automática para dar quente não sai ar quente, meto a temperatura no máximo e nada, o que sai é frio do AC, ou seja, não da ar quente só da frio, e é AC.
Tive a ler aqui no forum alguns problemas identicos, falava no radiador da sofagem, nuns flaps/torneiras/portas, que... .
Nisto faço 400 e alguns Kms com os pés gelados.
Agradeço a ajuda a quem puder.
Nuno Andrade
Re: Audi A4 B5 de 2000, não dá ar quente, sempre que ligo o ar quente sai o ar frio d
Boas.
Nun sedan de um amigo vi que ele fez o seguinte:
1º Tirou os tubos que vao para o radiador da sofagem e ligou uma mangueira numa ponta para verificar se não existia obstruções no circuito e fez correr àgua, saiu alguma ferrugem mas nada de entupimentos, verificou-se mais tarde que era o termostato.
Boas.
mas quando eu ligo para dar quente o AC frio liga-se e começa a deitar ar frio, ou seja, mesmo AC proveniente do motor de AC(liquido AC)
Tens de carregar no ECON para desligar o AC.
Coloca a temperatura em HI, liga o ECON e coloca o ar a re-circular, vais ver que vai dar mais quente.
Tem atenção que ás vezes ao mudar o direccionamento do ar o ECON desliga-se e aí vai dar frio.
Se quiseres por isso a 100% só tirando o tablier e metendo um radiador de sofagem novo. Ou então tentas desentupir pela entrada ao lado da bateria.
o ponteiro da temperatura, vai ate aos 90ºc e mante-se por lá? se sim, tenta desentupir o radiador d sofagem, do modo como foi dito acima
ola,qual dos termostaes?
diga me,s.f.f ,a temperatura tem q ir ate 90 e estar la? meu argolas nunca passa dos 80,a normalmente,agora no inverno,nao passa dos70 e tambem nao aquece quase nada o carro, ja o comprei assim e gostava de resolver o problema...
troca o termostato, aproveita para fazer limpeza ao circuito de refrigeração, ficas com o problema resolvido..
boas
desculpem o atraso a responder
então é assim, o ponteiro da temperatura está sempre nos 90ºc
do radiador ainda não consegui fazer a limpeza, não queria nada desmontar o tablier pois depois ja nao é como de origem começam a aparecer barulhos, acho eu, neste próximo fim de semana vou limpar o radiador e entao depois logo digo alguma coisa.
Sobre o botão ECO e acho que nunca o liguei LOOOL, se-calhar não tem problema nenhum e é só carregar nesse botão. xD
obrigado isto já foi grande ajuda.
Não precisas de tirar o tablier para limpar o radiador...
Pois, para limpar o radiador podes optar por tirar os 2 tubos ao lado da bateria, que vão para o radiador da soufagem.
Depois metes uma mangueira e vais dando pressão, vais ver que a agua vai sair toda ferrugenta.
Existe tambem uma máquina que limpa todo o sistema de refrigeração. E a solução melhor é fazer uma limpeza ao sistema e logo de seguida mudar o radiador da soufagem.
sim, já reparei na entrada de dois tubos junto a bateria...
obrigao ;)
cumps
Então com um alicade te grifes abres as molas e depois puxas os tubos.
Depois encaixas lá uma mangueira e vais dando pressão, e vais alternando a mangueira entre um e outro tubo
Desculpem desenterrar este assunto e sobre o qual já li muita coisa, acontece que estou com o mesmo problema no meu B5 de 97, não sai ar quente. Já vi onde ficam os tais tubos, depois de meter a mangueira num tubo no outro irá sair o lixo (se tiver) no final deste processo os tubos ficam com a agua?
no final desse processo, voltas aa meter os tubos no sitio, e metes o G12 a nível no vaso de expansão, depois é deixar o motor aquecer e testar, despois do teste feito, caso tenhas o problema resolvido, quando o motor estiver bem frio, comprova o nível de G12, e atesta se necessário...
G12, queres dizer o liquido de refrigeração, certo?
