Sofagem/AC - Audi A4 avant 2002
Boas amigos,
Já andei aqui no forum já encontrei algo parecido mas nada esclarecedor para mim a 100%, sendo assim aqui vai.
Hoje deparei-me com o seguinte.
liguei o AC para desembaciar o vidro, e comecei a ouvir um zumbido vindo da ventilação ( tablier ou algo ) parecia uma "ventoinha empenada" ou assim... até que passado uns segundos ou vi um barulho mais forte tipo a soltar-se ou bater e parou de funcionar... fiquei sem ventilação...
já liguei o AC.... devagar---- rápido... só sofagem... nada não tenho ventilação... não oiço nada a trabalhar :/
Alguém tem ideia do que poderá ser?
obrigado a todos desde já!?
Boas amigos,
Polie do AC, cerca de 200€.
Boas amigo
A polir do ac não é a frente ao pé do motor?? O barulho que falo foi na parte central do tablier.. Na parte do compressor/polie pareceu tudo em ordem.
Thanks
Boas amigo
Thanks
Pode ser um dos motores que levanta os ventiladores que se tenha estragado.
Se fôr o caso, é melhor passares com o vag-com pois o erro vai ficar registado e podes ver qual dos motores é que está com problemas.
Se fôr um destes motores, das duas uma, ou vai lá com WD40, ou em ultimo caso tem que ser substituido.
Abraço da Madeira.
Pela descriçao parece me o motoventilador da sofagem que berrou empenou partiu etc.
COnfirma isso e diz algo.
