oficina lisboa, alinhar direção, camber desalinhado
boa noite. alguém conhece uma oficina em lisboa com alinhamento de direção que me consiga alinhar o camber da direção.
Ao tentar alinhar a direção numa casa em lisboa, sai de la com o carro a fugir para a direita na mesma. ao voltar lá ele verificou que era o camber negativo ou positivo, não me lembro.
Perguntei-lhe como resolver e disse-me que era da suspensão ou outra coisa e que não me conseguia resolver.
Agora pergunto se alguém conhece alguma casa em lisboa que sejam profissionais e que saibam resolver este problema, acertar o camber ou o que for preciso.
Tenho os coilovers iguais ao milímetro e as quatro rodas calibradas e desempenadas.
Estranho isso, alinhei a minha a4 b5 avant ontem e ficou 5 estrelas, tb tinha o camber desalinhado.....
A serio. De certeza que era o camber? Entao como é possivel eles nao me alinharem o camber. Ja nao percebo nada disto.
Muda de casa de pneus :S Já numa casa de pneus onde ia me disseram em dois carros diferentes que não tinham afinação no camber, mudei de casa de pneus e ambos tiveram afinação, e eu lá a ver e realmente estavam desalinhados ;)
eles a segunda vez que lá fui, viram o camber desalinhado, mas disseram que nada podiam fazer quanto a isso. que podia ser dos coilovers ou de outra coisa qualquer. que teria que ver com um mecânico. vou procurar outra oficina e antes de mandar alinhar vou perguntar se conseguem alinhar o camber que é para não voltar a pagar em vão.
O A4 B5 não tem afinação de camber, se é só de um lado em principio não será dos coils, desde manga de eixo,rolamento, braços de suspensão, etc, pode influenciar, os homens dos pneus nada podem fazer nesse caso.
ah ok então está explicado. Agora fiquei esclarecido. Obrigado.
Os braços estão fora de questão, pois o carro já estava assim antes de por os braços todos novos e agora continua igual.
Sabes qual a melhor maneira de descobrir a causa do problema sem andar a trocar peça a peça.
também já ouvi falar de umas anilhas que se punham no cubo da roda ou algo parecido.
No B5 não existe afinação individual de camber, mas tem afinação "global". A afinação é feita no aperto do charriot jogando o mesmo de um lado para o outro de maneira a que o camber fique igual em ambos os lados. Tendo o carro mais baixo irás ter camber negativo nos dois lados( / \ ). Se neste momento tens um lado com valores de fábrica e outro fora( / / ou \ \ ) é normal que ele fuja para algum lado.
Se com a afinação do charriot não resolver, aí sim, terás de ver onde está o problema, manga de eixo, braços etc.
Então ssecalhar com afinação global nao irá resolver. Pois ao acertar de um lado iria desalinhar do outro.
Ainda assim irei tentar encontrar alguma oficina com mecanica e alinhamento para ver o que me dizem.
Mas nos A4 B5 B6 etc com suspensão rebaixada vais ter sempre o camber com valores negativos e fora dos valores de fábrica. a ideia é chegar a um equilíbrio entre os dois lados.
para corrigires o camber individualmente poderás é adquirir braços de suspensão superiores reguláveis(caros dos US)
Pois se fosse igual dos dois lados estava eu bem. É que assim a condução torna-se desconfortavel com o carro a querer ir sempre para a direita. Nao é muito, mais ainda se sente. Os braços pus agora um conjunto novo. Ja ouvi falar de umas anilhas que se poe no cubo da roda ou assim.
Já fui a outra oficina fazer alinhamento onde foi me dito que era a manga de eixo empenada. Parece que terei que comprar uma usada já com rolamentos e ver se resolve.
