Fechaduras novas nao oem - alguem ja comprou?
Boas.
Como nao é novidades nos carros vags... As minhas fechaduras estao com problemas.
Tenho 3 pifadas.
Estive a ver no ebay e custam à volta de 35€ novas. Amanha vou ver se ha ca em pt sem ser na audi.
Na audi devera cada fechadura à volta dos 150€ nao?
Alguem ja comprou estas fechaduras de linha branca?
Funcionam bem? Nao dao stress?
Usadas andam à volta dos 50€ mas o provavel é darem chatices em pouco tempo, se é que ja nao vem pifadas.
fechadura.
aquilo é um pincel.
já tivemos a abrir, limpamos tudo. com aquilo aberto tudo funciona, mal fechamos, chapeu... deixa tudo de funcionar.
deve ser mesmo o circuito que deve estar pifado.
Isso repara-se fácil e a baixo custo.
Para quê comprar fechaduras novas se o problema que tens são switch?
Forçaram há uns tempos com uma chave de parafusos a fechadura do lado condutor,fui á Audi levaram 150 Eur com a montagem e ainda estive 3 dias á espera porque como tem código teve que vir da Alemanha
Tens novidades?
fui lá deixar a carrinha ontem.
acho que algo mais grave se passa com o sistema de fecho da minha carrinha.
tenho que ver o modulo que se encontra por baixo do banco.
os sintomas das minhas fechaduras são:
Condutor e tras direita estão totalmente mortas, não acende luz, nem marca.
pendura, acende luz mas não marca.
ele ontem já trocou o switch da porta do pendura (maior facilidade de acesso), e ficou igual.
ou seja, continua a acender a luz, e continua a não marca no CB.
além disto, quando se liga a ignição na primeira posição, com a porta do pendura aberta, a luz do plafonier começa a piscar (juntamente com a da porta). já fazia dantes.
quer dizer que o switch da porta do pendura esteve sempre bom, só que o sistema é que não.
Pelo menos no que toca à porta do pendura.
acredito que possa ser o modulo, ou então uma das outras portas que esteja a gerar o erro.
Ele hoje ia ver a porta do condutor.
Se ao trocar o switch ele não acender o plafonier, é mesmo sinal que algo está mal e nem vai mexer na fechadura de trás (que é para eu não estar a gastar dinheiro).
vamos a ver. mais logo, quando tiver noticias coloco aqui.
já me ligou.
porta do condutor a funcionar 100%.
switch pifado.
porta de trás do lado direito a funcionar a 100%
3 soldas da fechadura pifadas. manteve-se switch. resoldou-se.
erros limpos no vagcom.
curiosidade...erros no vagcom... na porta de trás do lado esquerdo, ou seja a unica que funcionava.
resumindo:
porta condutor - luz presença ok, luz plafonier ok, aviso porta aberta no cb ok.
porta traseira direita - luz presença ok, luz plafonier ok, aviso porta aberta no cb ok.
porta pendura - luz presença e luz plafonier ok embora pisquem quando a ignição está ligada, sem aviso no cb de porta aberta.
porta traseira esquerda - luz presença ok, luz plafonier ok, aviso porta aberta no cb ok.
curiosamente está a dar um erro da porta traseira esquerda no vag-com a qual não foi mexida por funcionar bem porem faz um segundo barulho ao destrancar.
Tem um rapaz do forum ibizaclub que repara fechaduras do grupo Vag
Podem me dizer quem é e de onde é esse rapaz? Devo ter um problema desse género. Porque não detecta nenhuma porta aberta no CB só a mala. Com a porta aberta e a chaves na ignição aquilo pisca as luzes do habitáculo e faz um barulho tipo eléctrico na zona do volante.
