Alterações através de VAG no 8P
Viva pessoal,
Tive a seguir o manual do bruno Almeida e queria fazer umas alterações no 8p e não consigo, ou porque o módulo dá erro, ou não me aparece igual como na explicação e não encontro maneira.
Alguém já conseguiu fazer as seguintes alterações que me possa ajudar?
- Mudar o numero de vezes do pisca automático
- Aviso de 4 piscas de travagem de emergência (ficou ativo mas acho que não está a funcionar nos testes que fiz)
- Opçoes conforto avançado com acesso no CB (dizem que funciona num CB vermelho que é o meu caso)
- Alterar a sensibilidade da direcção assistida
- Ligar teste de instrumentação no arranque
Não consegui chegar a como mexer nessas opção.
Obrigado desde já
Nem tudo o que é dito nesse manual da...
-Nem todos dão, pode ser o teu caso
-Podes ativar isso no modulo 09, mas ser o teu modulo de ABS não for compatível...nada feito
-Mais uma vez nem todos dão, o teu modulo tem 30 Bytes? é que salvo erro so da nesses
-Nem todos dão, no meu leon de 2008 tambem não deu...
-Isso se não me engano so nos quadrantes facelift e do S3
Se estiver enganado corrijam me, estou a dizer isto porque ja tentei fazer essas coisas todas no meu leon de 2008 e aconteceu me o mesmo ;)
Sim, também ja tentei exactamente essas coisas todas e tem a ver com os modulos nao suportarem essas alteraçoes.
Do descrito, quanto aos piscas, no meu dá (dificil mas deu) mas é facelift com 30 bytes. De qualquer forma a alteração é feito no adaptation no módulo 09 (BCM) nos anteriores não faço ideia. O meu CB não é dos vermelho, logo não te posso ajudar (tenho isso activo). O teste dos ponteiros só dá depois de levar uma alteração do software (penso que levou do S3 de 2011). O resto não te posso ajudar pois desconheço como se faz e se o meu faz isso (acho que não).
Pois é, o mais provável é não suportar mesmo por isso não consigo fazer. Cada versão do módulo pode permitir mais ou menos alterações. Obrigado a todos
