Lampadas D2S 55W em Xenon OEM
Acho que o que o RuiA4 queria dizer é a formula do calculo do Watts ou seja U*I=P
U=Volts
I=Amperes
P=Wats
Podes por mais "Wats" mas se U e I não aumentarem...fica igual...
Penso que seja isto que ele queria dizer...
E onde é que existe I/R?
E isso não é bem assim, no caso das halogeneo, se puseres uma de 55W ela vai consumir 55W, se puseres uma de 100W ela vai consumir os 100W.. A dúvida é se os balastros aguentam os 55W das de xenon ou se não fornecem corrente suficiente.
Na minha opinião vai funcionar, mas vai durar pouco tempo. Em vez de correr esse risco arranjava uns balastros 55W slim e usava-os com as lâmpadas de 55W...
Depois vendias os balastros de origem e ainda pagavas o kit 55W completo...
PS: tenho no A3 xenon aftermarket de 35W e de 55W e liguei a lâmpada de 55W no balastro de 35W e ela acendeu, dai dizer o que disse. Claro que foi só uns segundos para testar e deixar aqui feedback. E ter em atenção que foi em material aftermarket.
Pessoal, usei este tópico para postar uma dúvida porque não creio que haja necessidade de abrir um novo, dado que o assunto é relacionado.
Temos cá em casa um VW Passat 3BG, ou B5.5, como queiram, e ao que parece a lâmpada Xenon do lado do condutor fundiu-se. Basicamente o que aconteceu foi que antes de ontem liguei os médios e a luz estava com um aspeto roxo/lilás, até que a partir de ontem não liga de todo, calculo que se tenha fundido, se não for o caso, peço a quem já passou pela experiência que me ajude a identificar a causa do problema...
Entretanto, como calculei que fosse da lâmpada que se estragou por qualquer motivo, tentei aceder à mesma para verificar o seu estado. Eis senão quando reparo que para tirar a lâmpada é preciso tirar o pára-choques, grelha frontal e ótica! Como indica este vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Mmz2pw24888
Isto é mesmo verdade? É mesmo necessário remover tudo? Atenção que o Xenon é de origem.
Já andei lá a ver, tirei as proteções plásticas todas que conseguia à volta da ótica mas não consegui aceder à lâmpada de maneira nenhuma.
Quem já passou por situação semelhante por favor dê uma ajuda!
abraços a todos e uma boa semana!
