Como configurar espelhos aquecidos num A3 8P
Boas pessoal, tenho um A3 8P de 2008 que tem a pre-instalação dos espelhos aquecidos, pelo que já li aqui no forum é só comprar os espelhos aquecidos e ligar as ditas fichas.
As minhas duvidas são as seguintes: os espelhos tem polaridade obrigatoria ou é indiferente? no VAG COM é só configurar no modulo 42 para o condutor e 56 para o passageiro? ou tem mais alguma configuração alem dessa?
é que eu já os liguei e configurei nesses dois modulos e não funcionam, nem com o botão dos espelhos na posição central nem com o desembaciador traseiro ligado.
Desde já agradeço a vossa ajuda.
Activas nos modulos das portas e depois ligas o desembaciador do vidro traseiro, se não aquecerem trocas a polaridade pois se ligares os fios nos espelhos ao contrário não aquecem...
Usando o mesmo tópico, quero deixar aqui a minha duvida.
Activei a função dos vidros aquecidos em cada modulo de cada porta e verifiquei se tinha 12V e não tenho.
Já experimentei com desembaciador de trás, da frente, com AC ligado, tudo tudo...
A minha grande duvida é se tenho de instalar o botão que regula os espelhos com posição para aquecimento dos vidros, pois o botão que tenho nao tem essa posição.
O meu tem um " I " igual ao da imagem abaixo:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/71mm43QMmTL._SY355_.jpg
Tens espelhos aquecidos? Tens os fios ligados?
Não sei se o teu é igual ao meu, mas quando se liga o desembaciador de trás ele liga o dos espelhos... o espelho tem que ter a resistência incorporada no interior.
Eu ainda não comprei os espelhos.
Primeiro activei a função e fui experimentar.
Liguei uma lâmpada de 12V aos fios do espelho que ligam no vidro e experimentei tudo. Ligar desembaciador de trás, AC tudo tudo e a lâmpada nunca acendeu.
Ou seja nunca la tive 12V
A minha duvida é: será que não funciona por causa do meu botão que regula os espelhos?
Há alguém que tenha feito esta mod e manteve o botão antigo?
Boas, eu fiz essa mod. e mantive o botão original, para aquecerem tens que por o botão na posição central e para desligares tens que por virado para um dos espelhos.
No meu funciona assim é um A3 de 2008
Obrigado pela resposta. Era mesmo isso que precisava saber. Alguém que já tenha feito o que pretendo fazer. A minha duvida era mesmo se precisava trocar de botão ou o meu servia. Sendo assim vou comprar os espelhos e ver se funciona.
Mais uma vez obrigado :roll:
