[RESOLVIDO] Erro no Comando de Voz
Não consigo de maneira nenhuma funcionar com o botão de comando de voz no volante.
No manual do carro tem as indicações em português, mas já experimentei em inglês e até alemão.
Quando carrego no botão, surge um silêncio por um ou dois segundos e depois um som manhoso.
Quando corri o auto-scan com o Vag-com não surge nenhum erro em nada.
Alguém faz ideia de como se possa resolver isto?
Re: Erro no Comando de Voz
Isto nunca aconteceu a ninguém?
(se colocarem o som alto dá para ouvir o "feedback" do botão)
Parece que não está activo... Quando se carrega no botão e caso não digas nada ou um comando invalido, ouve-se a senhora a pedir para repetir o comando.
Tens Bluetooth e o telemóvel emparelhado?
Sim, bluetooth e telemóvel emparelhado e a funcionar correctamente, mas o comando de voz é que nada...
É possível validar com o VAG-COM se está activo ou não?
Tenho andado a pesquisar e parece que é comum muitos Audis trazerem o Comando de Voz desabilitado.
Em alguns carros o módulo de voz é opcional, mas parece que em todos os que trazem bluetooth e ligação ao telemóvel de série já trazem também o módulo de voz, mas muitas vezes inactivo.
Eis a indicação de como activar com o VAG-COM:
Electronic 1 -> Módulo 77 Telephone
Por padrão, o Soft. Coding indica 0010900 que representa o "Voice Off". Escolher Coding - 07:
Alterar conforme a indicação dos códigos e Do It:
Hoje à noite se tiver oportunidade já experimento isto.
Como dizes vem muitas vezes desabilitado. Testa no modulo do telefone e vê se aceita.
Se aceitar, carregas no botão e dizes alguma coisa, deve pedir para repetir o comando. :)
Acho que se não disseres nada ela diz os comandos possíveis.
Já programaste os contactos que queres que o carro memorize ?
No meu carrego no botão digo o nome do contacto e ele faz a chamada .
Programei apenas dois para testar mas não consigo com nenhum deles.
Wildbatcat, o som que surge no teu carro após premir o botão é semelhante a este que coloquei no vídeo?
Já agora sabes me dizer qual o soft coding que aparece no teu carro?
Estive a ver o teu vídeo e o meu não faz esse som , só faz esse som se não encontrar correspondência , o que está no meu coding isso já não sei.
Como programaste ? Falaste para ele e memorizaste ?
Vê aqui no manual do Bruno na página 56 :https://dl.dropboxusercontent.com/u/6679700/Manual%20Vag-Com%20by%20brunoalmeid%20V2.0.pdf
willdbadcat, tu tens um RNS-E.... o user tem MMI, são coisas diferentes....
Neste caso, e pelo que tenho lido, nalguns carros não é possível activar o SDS, pura e simplesmente...
Bem... começo a achar que este carro tem vontade própria!
Até hoje sempre que carreguei no botão do comando de voz apenas surgia o som que se pode ouvir no vídeo...
Hoje lá peguei novamente no portátil e no VAG para ir espreitar como estava aquilo programado... antes sequer de ligar o cabo decido fazer mais uma tentativa e gravar MAIS um novo contacto na memória do carro com um nome apenas. Quando carrego no botão já surge um beep também e só depois o tal som antigo.
Tentei em português e inglês e às tantas o carro lá repete o que eu digo: "Ajuda" - "Ligar" mas mais nada. Nem dá a ajuda nem liga para ninguém.
Para confirmar se o SDS estava activo ou não, lá liguei o cabo e verifico que o Soft. Coding é 0010990.
Conclusão: O carro tem os comandos de voz inactivos mas a selecção acústica por nome activa. O problema parece estar mesmo entre o volante e o banco, ou seja, a minha azelhice!
Tenho ainda que aprender como é que funciona esta tal "Selecção Acústica por Nome".
Os contactos que adicionei foi através dos seguintes passos:
Pressionar "Name" -> "Editar" -> "Adicionar Entrada" -> Preencher o nome contacto com o joystick -> OK.
É possível falar para ele memorizar?! :S
Eu já não me lembro nem mas tive de escolher um contacto e depois tive de falar o nome que quis e ele memorizou
Tal como diz o velho ditado: "A persistência realiza o impossível!"
Depois de sei lá quantas tentativas diferentes em sei lá quantos dias diferentes para descobrir como funcionar com o botão do comando de voz, hoje finalmente consegui.
Já entendi como se deve fazer e amanhã já tento fazer um vídeo a demonstrar passo a passo, pois pelo que tenho visto na internet, há várias pessoas com o mesmo problema.
