Audi A5 Sportback 2012 - - - Rogério Catalão
Parabéns pela nova máquina, venham as mod's!
Obrigado...
Bela máquina!
Boa base... a nível de interior só mesmo os pedais S5 facelift. Já no exterior para-choques frontal e traseiro S-Line , as blades S-line e o aeleron do sportback que é o mais fixe de todos. Uma repro ou Box dependendo se ainda tens garantia no mesmo pois acredita que fica um carro completamente diferente a nível de performance eu tenho o mesmo motor e a diferença é da noite pro dia. As jantes já vi que queres trocar por 20 também. No branco acho que os cromados a preto matte iam ficar bem fixes como podes ver na foto que o @ricgermany colocou.
Pois, o exterior falta mesmo muita coisa, aos poucos a ver se consigo construir um puzzle. A repro não vai ser pa já, pois quero tratar da estética primeiro. Quero tratar dumas ativações também, penso que da pa fazer através do vagcom.
o teu por exemplo tem leitor de DVD e tem um disco rigido interno ;)
Pois, mas não da em andamento o DVD pelo k me disseram. Eu ainda não testei...
Bela máquina, gosto muito do A5 SB! Esteticamente apenas mudava de jante, o carro tem um porte fantástico!
Que tal o motor comparando com o do E92? Melhor, pior?
Boas curvas com a máquina nova ;)
A ideia que eu tenho é que existem 3 versões do MMI 3G : o 3G normal e o 3G HD que tem o disco rígido e depois o Plus que tem a entrada de cartão SIM para teres google maps e serviços online na entrada do dvd para alem dos dois slots de SD tens no meio um para o SIM só assim os distingues
Entao o meu deve ser o 3G HD, pois não tenho slot para cartão SIM.
Isso desbloqueias facilmente com VCDS (vagcom). Depois tanto consegues ver DVD como vídeos através do cartão de memória. Mas cuidado que julgo que em Portugal também é ilegal ver em andamento.
Pois, tenho algumas merdinhas para activar, e essa é uma delas...
Obrigado.
Em relação ao E92 ainda não tenho mt pa dizer, mas também já nem me lembro bem do E92, já passaram 2 anos e meio.
O teu é um MMI 3GPLus (Com HDD)
Os menus do 3GP não são nada iguais ao do 3G, o facto de não teres sim slot é por não teres Audi Conect
2 meses... E está igual ao TT...
À venda....
Não exageres amigo, o TT durou cuase 2 aninhos...
Pois, disso já não entendo mt. Tenho Bluetooth já da pa ligar la o telemóvel, já é mt bom pa mim...
Venha daí o escape que fica tão fixe nos A5!! :)
O escape não é para já, mas é uma coisa a fazer...
