Cruise Control 8P
Boas!
Instalei hoje uma manete com piscas e cruise control integrado (part number: 1K0953513A), num a3 8p com smls 1K0953549AF, seguindo este diy: http://www.audisport-iberica.com/fo...e-tempomat-audi-a3-8p-regulador-de-velocidad/
Segui o que está descrito e correu tudo de acordo com o planeado. No meu caso não foi preciso passar o fio desde a "caixa de água" (por ser de 2006), nem calibrar o sensor G85 (por não ter mudado de smls). Foi montar a manete, activar com o vag-com e já está!
Obrigado plainas pela ajuda prestada (mais uma vez) ;)
Bom dia pessoal.
Tenho a3 de 2006 mês 12 intalei manete cc com a referência 1K0953513G 9B9 com smls 1K0953549AH activei com vag com mas sem efeito cc nao funciona.
Será a manete não indicada ou smls? Obrigado a toda ajuda possível
Começando pelo mais simples.
Andar com o carro a mais de 30 kmh e clicar, no topo, para ele ativar?
Tens alguns erros (VCDS)?
Tenho erro da manete mas no vcds ele da para ver que ele activa desactiva acelera e desacelera. Mas não liga luz no quadrante. Minha divida é como a manete tem uma letra diferente na referência poderá ser disso?
Que erro te dá no VCDS? (codigo, descrição)
Queres tu dizer que o cc funciona e não liga a luz?
O cc nao funciona nem acende luz no painel.
O erro que da é 00568 Cruise Control Switch (E45) Implausible Signal - Intermittent. O que acontece que se for ao 'Measuring Blocks' e ver o sistema de cc da me isso
quando esta inactivo o interruptor de cc ,e assim quando esta activo o interruptor do cc
portanto o interruptor funciona, a o parâmetro do segundo rectângulo CCS-set nunca altera.
Dai a minha duvida sera que o smls não tem função cc ou a manete não e indicada para o carro como tem uma letra diferente na referencia
Essa manete julgo não ser compativel com o smsl que tens. O smls é compativel com cc, mas manetes de 8P e não manete tipo Golf como é a que tens.
O teu SLMS não gosta da manete.
Podes ver no ETKA qual a aplicação dessa manete. (parece ser para a VW).
Como eu vejo isso no etka? O problema que agora já não há mais manteres com referência 1k0 953 513A foram substituídos pelos 1K0953513G.
Como vejo as referências do SLMS que dão para a manete 1K0953513G?
A maneira mais facíl é perguntares nas peças da audi.
A Manete é muito mais barata que o SLMS (normalmente).
Mas confirma nas peças, se foi realmente substituida devia dar. (pode estar com mau contacto apesar de nova (verifica))
O que não faltam é sites a vender a 1k0953513A,
Vou tentar saber na audi amanhã. E manete original de audi a3 e compatível com slms 1K0953549AH?
Boas pessoal
instalei o cruise control no meu A3 8P de 2004, ativei com o vag no modulo (steering wheel)que dava erro ao inicio, e depois de activar no modulo (engine) desapareceu o erro, no entanto, nao me esta a funcionar a mesma,
vi um forum estrangeiro que falava dum fio qualquer que era preciso passar, fio esse que ja vinha no modelo de 2005
De qualquer das formas alguém sabe alguma coisa a cerca disto dos cruise controles??
Ja agora o meu modulo é o
1K0 953 549 A
Que pelo que vi dava pro cruise control
Esse smls suporta CC.
Vê se tens algum fio na posição 13 da ficha "grande" do smls.
Se essa posição estiver "vazia" vais ter de passar um fio desde o pino 4 da ficha azul na "caixa de aguas" (por baixo do motor das escovas)até à referida posição 13 da ficha do smls.
