Audi A5 3.0 TDI acende luz da resistência e perde potência
Olá bom dia, eu procurei e não encontrei nada para o meu caso.
Eu fiz Tuning no meu carro pus com 305 cv e 722 NM e tudo bem, ultimamente tenho perdido potência, quando estou em aceleração acende a luz da resistência a piscar e não acelera mais até à luz apagar novamente, alguém sabe o que é?
Já li no computador e fala da pressão do turbo, e o turbo estragado? Como resolver isto Obg
Nos 3.0TDI É bastante comum avariar a westgate electrónica do turbo.
Acho que se pode trocar só a westgate, mas tem de ser calibrada, isto se for mesmo esse o problema
Onde fica o westgate?
Hoje nós 234 klm/H fez isso é só quando baixou aos 160 desligou, depois tentei novamente e foi aos 277 sem problemas, não consigo saber o que é, numa garagem dizem que é o turbo avariado pode ser? Eu não acredito.
Depois outra garagem calibrou supostamente o turbo com uma máquina, mas continua igual, aliás continua com esse problema e ficou mais preso o carro ????
nao tens um Vag para ver o erro k da???
Sobre a valvula eletronica troquei eu na minha e nao é preciso calibrar.
Mas devias antes passar o vag para ver o erro k é, pode ser a EGR e etc.
Pelos valores k dizes ja estas sem Fap e 722NM esta puxado para a embraiagem
O erro diz que pressão do turbo qualquer coisa assim, eu não tenho vag mas foi o que me falaram quando o ligaram ao vag.
Desculpa a ignorância o que é Fap
Boas. FAP filtro de partículas....
277kms já fui aos 305kms tuning 700nm não abonam muito a favor :D
Verifica isso num especialista à séria senão podes vir a ter problemas maiores.
Para teres esses CV tens de estar sem FAP(filtro de particulas)
A minha tb esta e tirei para ter esses valores, so que em NM estas abusado.
tens de saber o codigo do erro, para se ter uma ideia.
