[A4 B6] O futuro projecto BS...
Obrigado vick mas sim é uma b6. Quanto ao óleo ela tem andado sempre desde que a tenho com 10w40, se lhe meter 5w40 não poderão aparecer possíveis fugas porque esse óleo é mais fino certo? Ela já tem 281 mil.
Enviado do meu RAINBOW UP
Boas, alguém sabe como funcionam aquelas molas que ajudam a abrir a mala a partir do comando? Onde poderei arranjar isso? Pelo que pesquisei vou ter que ligar o vai para activar. Alguém já fez isso por aqui?
Eeu comprei umas molas para isso. Sao umas molas que se mete dentro dos amortecedors da mala. E ao abrir a mala as molas dao o impulso.
Sao para skoda otavia, mas acjo quemdevem dar nas nossas. O problema é que tenho de meter amortecedores novos pois os meus nao tem forca nenhuma. :(
E onde arranjas te isso? A que preço ficaram?
Comprei no ebay, mas nunca as meti, pk assim a olho nao sei se vai caber, e os videos que se vê no youtube é tudo com amortecedores mais fortes. Como tenho que meter amortecedores, se calhar vou procurar uns mais fortes, e assim fica melhor.
Obrigado PedroABLima. Mas alguns que vi eram com amortecedores normais por isso deve funcionar igual, ou então estarem em bom funcionamento. Como encontro isso ou ainda tens o link disso. Depois penso que seja necessário codificar alguma coisa com o vai certo?
A minha apenas destranca não se fazem todas o mesmo. Eu quando carrego no comando destranca e depois tenho que abrir no fecho não sei se será por o meu motor estar a dar as últimas eu como vou comprar um aproveito e queria meter isso para abrir toda. Eu nunca comprei nada no eBay, será que por aqui ninguém tem nada disso? Havia aqui um user que tinha umas mas já muito tempo que não o vejo por aqui era o Ricardo que tinha uma b6 e trocou por uma b8.
Malta vou encomendar o óleo para mudar na minha b6 e estou aqui a ver uns que me dizem destes,
CASTROL Magnatec Diesel DPF 5W-40 4L
Automóveis
CASTROL Edge Titanium FST TD 5W-40 4L
Automóveis
Que diferença existem entre ambos, a mim parecem iguais. Qual será melhor? A minha está habituada a 10w40 e vou meter 5w40 desta vez, mas não irão aparecer supostas fugas, ela tem 282 mil km.
