Esquema Sensor de Luz+Espelho Auto
Se puderes escolher uma para o 8p, tanto melhor. Embora o pinout das fichas do sensor/espelho seja igual para a3, a4, a6, etc, as ligações no porta fusiveis e modulo 09 são diferentes. Se comprares especifica para 8p à partida já trará os pinos indicados para as fichas, assim como as indicações dos locais correctos onde ligar cada pino.
Eu tinha um espelho beje com anti encandeamento e agora comprei o espelho preto. O part number é 8R0 857 511B 4PK.
Tenho 2 problemas.
Primeiro a capa que cobre os fios agora é mais comprida.
E segundo esta ficha passa a ser de 8 pins que ainda por cima sao diferentes dos anteriores.
Como posso resolver isto da melhor forma?
O espelho que comprastes deve de ser de um Q5, dai a diferença das capas.
O facto de teres 8 pinos na ficha é que esse espelho já tem o sensor para o assistente de máximos (HBA), para colocares o HBA a funcionar é preciso que o módulo 09-Central eléctrica (Ou BCM nos facelift) seja compatível com o HBA, e que tenhas a aquelas manetes dos máximos que não prendem quando ligas os máximos
Tenho 2 problemas.
Tens que comprar a capa (para não ficares com a curta e arranjar os encaixes para 8 pinos, penso que ainda tenho um aqui por casa e capas também, que comprei para o meu mas depois não usei.
Pode ser por ter bússula e penso que há outra hipótese qualquer. Quanto ao assistente de máximos penso que coloquei uma foto de um no meu projecto, tem uma pequena camera instalada por trás do espelho...
Já instalei o espelho e ficou tudo a funcionar corretamente. O facto de ter uma ficha de 8 pins é por ter sensor de humidade, que no meu caso não serve de nada.
O que preciso saber é quais são os pins deste espelho que enviam sinal para os espelhos laterais para ficarem com anti encandeamento?
Depois de descobrir que pins são, onde é que esses vão ligar? É nos módulos das portas?
Os módulos das portas são estes 8p0959801G e 8P0959802G
