[A4 B8] Audi A4 Avant - B8 8k5
Duvido...
Se não houver sempre podes aquecer um bocado o plástico para ele amolecer e tentar encaixar a tampa no parafuso (Tiras o parafuso fora para ser mais simples)
Tenho essas mesmas jantes na minha A6, e nem tampas nos parafusos trazem (Alias é coisa que acho inútil pois os parafusos mal se vêem :p )
Também pensei em não colocar nada, mas como as cenas não são assim tão caras, ficam mais bonitas e protejem os parafusos, decidi mandar vir ;)
Se for parafuso de segurança, sim existe tampa específica para Pernes de segurança
Humm, consegues-me indicar onde? fiz aqui uma pequena pesquisa e a pesquisa devolve só os proprios pernos de segurança e não as tampas :S
Em ultimo caso deixo como está porque não fica mal, mas o problema é que se alguém quiser fazer o molde é super-fácil de o fazer, enquanto se estiver escondido, caso me queiram roubar as jantes podem ser surpreendidos :)
Sei que não é impossível de roubar, mas queria tornar o trabalho o mais dificil possivel :)
Qualquer concessionário Audi te vende isso.
hehe, o problema é que no concessionário vendem isso e o resto, ou seja, só vendem o material em packs completos (não sei se é o caso, mas vou experimentar).. No meu caso só quero 4 tampinhas, que são as que me faltam ;)
Pessoal, estou interessado em fazer as seguintes modificações:
- Activar algumas funções com VagCom:
- Mostrar Ecra oculto
- Varrimento de ponteiros do quadrante quando se liga a ignição
- Baixar o espelho retrovisor direito quando se coloca a marcha-atrás
- Mostrar no nível de bateria no visor central do carro
- Fechar os vidros quando começa a chover
- Dar um sinal sonoro qualquer ao fechar carro
- Video in motion (??)
- Ligar piscas em travagens de emergencia
- Drive Select (É possivel)?
- Mostrar temperatur do Oleo
- Start/Stop desactivado por defeito
Alguém na zona de Lisboa que possa "ajudar"?
PM @b.gante "ajuda" [emoji12]
Boas pessoal,
Obrigado pelas respostas! Já arranjei uma pessoa. Por sinal penso que faz parte deste grupo ;)
Se quiseres vir a Leiria, posso te fazer isso... Gratuitamente.
Olha que não era má ideia ;)
Eu tenho a minha familia em Viseu, por isso fica a caminho :p
Hehe, obrigado na mesma!!
Chegaste a meter alargadores? As jantes tem que et? Só faltam as side skirts
Enviado do meu SM-G950F através de Tapatalk
Não meti alargadores e consegui arranjar as jantes originais da B8, portanto o ET é o 47.
Fiz repro para 177CV no mês passado e qualquer dia tenho de meter as side skirts :)
Neste momento tenho um pequeno problema muito irritante que tenho de resolver primeiro:
- Vem um barulho muito irritante da cortina da mala. Os suportes laterais estão a "gemer" muito.. Acho que vou ter de desmontar aquilo tudo a ver se consigo fazer algo.. Se alguém já passou pelo mesmo, agradecia os vossos conselhos :)
