Audi A3 Ar condicionado
Boas, reparei agora ao chegar ao carro, audi A3 1.9 de 2000 que ao carregar no botão para desembaciar o para brisa não ligou o se condicionado. É um automático e normalmente ao clicar ali liga o ar comdicioando. Mas só estava com o valor do motor, então carreguei no botão com a imagem de gelo e ao carregar aparece o ícon no ecra pequeno, no entanto ao deixar de clicar no botão ele desaparece, não permanece. Não entendo como de um momento para outro deixou de funcionar ...
Interior assim
Boas!tenho um igual ao teu e aconteceu o mesmo!mas depois percebi que tinha a ver com a temperatura exterior!ou seja no meu caso quando marca 5 graus no carro ele n me deixava ligar o AC,mas assim que a temperatura exterior subiu ate aos 10 graus penso eu que era essa que marcava ele ja me deixava ligar o AC.
Não pesquisei muito sobre isso mas penso que seja um sistema de segurança do carro o que ate tem alguma lógica!!mas isso foi o que aconteceu no meu caso n sei se será igual o teu problema
Obrigado. Falei por alto com um mecânico e ele falou de uma válvula. Pois o meu a frio liga depois de aquecer não deixa ligar.
O meu Audi B5 salvo erro abaixo dos 5° não deixa ligar o ac. Penso que é normal...
Enviado do meu Redmi 3 através de Tapatalk
