luz travões + cruise control erro B6
Update:
Vim agora da oficina
A bateria estava boa
Trocou motor de arranque ( foi pedido o certo para este motor) e melhorou bastante o arranque
O erro continua a aparecer sem explicação. O meu tio disse me que ao início só dava quando se ligava o carro a 1 vez ao dia, depois não dava mais e agora aparece sempre, diz que vai falar com um colega da VW.
Junto deixo um vídeo já com o novo motor de arranque
https://vimeo.com/187354549
Verifiquei agora que tenho uma luz fundida de travao naquela Barra superior.
Como e que se muda ?
É isso! ;) que te provoca o erro e os 2 problemas.
Mas já tinha visto e estavam boas, só agora ao por o carro na oficina e que reparei que estava fundida, esquesito
Andei a pesquisar e não parece coisa fácil
Alguém da zona de Loures que possa dar uma ajuda?
Novidades de ano novo pessoal
O erro dos travões ficou resolvido com bateria nova
Depois quando pensei estar tudo bem um dia ponho a chave e o carro desliga se todo, mesmo morto, andei a ver fusíveis cabos etc e fui dar com o cabo do negativo da bateria partido junto a fuselagem do carro.
O problema que tinha de ligar as luzes do quadrante e depois não pegar e o facto de abrir o capot e o carro já pegar calculo que tenha sido do cabo, bastava o cabo fazer contacto e o carro já pegava.
Agora já arranjei o cabo e nada de erros de travões.
O único problema que se mantém e cruise control que não da sinal mas penso que seja da manete
É muito pouco provável que o problema seja da manete.
As avarias mais comuns que fazem o CC não funcionar são o sensor do pedal do travão e/ou da embraiagem.
Com o VCDS podes testar estes dois sensores, assim como a própria manete.
Ao pressionares os pedais e cada botão da mante, os valores têm de alterar de 0 para 1.
Checking Cruise Control using Measuring Values - Ross-Tech Wiki
Diesel Engines
Diesel Engines often use Measuring Block group 006 to display CCS info. Refer to the charts below using line Field 2 and 4 data.
Field 2 Data
0 0 0 0 1 0 0
0 0 = Brake Not Depressed1 = Brake depressed (brake light switch)
0 = Brake Not Depressed1 = Brake depressed (brake pedal switch)
0 = Clutch Not Depressed1 = Clutch Depressed (always 0 in Auto. Trans.)
0 = CCS Not active in ECM1 = CCS active in ECM
N/A N/A
0 = CCS Switched Off TDI only * 1 = CCS Switched On TDI only *
0 = Accel. pedal overide1 = CCS Operating
0 = Normal CCS1 = Accel. pedal overide
Field 4 Data
0 0 0 0 0 0 1 1 0 = CCS Switched Off1 = CCS Switched On
0 = Cancel/Off Activated1 = CCS Switched On
0 = SET/ Decel. Not Pressed1 = SET/ Decel. Button Pressed
0 = Resume/Accel Not Pressed1 = Resume/Accel Button Pressed
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/AN/A
Diesel Engines
Field 2 Data
0 0 0 0 1 0 0
N/A N/A
Field 4 Data
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/AN/A
Tentei testar via vcds mas não consegui ver esses parâmetros todos.
Se vires na 1 pagina do post vês que só consigo ver uns 3 números. Ou seja não consigo ver todos os parâmetros necessários.
Será do meu software ser antigo ou lite?
Alguém com alguma ideia do que possa ser?
Neste momento esta tudo a funcionar correctamente, apenas o cruise control não dá sinal nenhum.
mas marca velocidade no painel certo?
Não sei como é no teu caso, mas tive aqui uma situação uma vez, em que um Golf 4 apos eu lhe montar o cruise control, não funcionava... e o painel marcava velocidade... mas na centralina não... era o painel instrumentos com avaria... pois o sinal do sensor vai ao painel (SPEED INPUT) e depois manda a informação para a centralina no SPEED OUTPUT.. e era esse o problema.. não enviava sinal de velocidade
