AKE custa a pegar
Boas malta,
Comprei recentemente uma Allroad, a carrinha se tiver muito tempo parada, de um dia para o outro, por exemplo, custa a pegar fica ali a moer um bocado, se estiver parada durante pouco tempo pega logo.
Da a sensação de ficar sem gasóleo, será a válvula anti retorno? Não encontro fuga nenhuma, a bomba tem à parte electrónica nova, conforme o antigo dono me tinha dito.
A válvula anti retorno é barata sera que vale a pena trocá-la de modo preventivo? Está semana vou trocar o óleo e filtros, incluindo o de gasóleo.
Enviado do meu Moto G através de Tapatalk
Boas mbernardes,
Eu também tenho uma allroad que sofre do mesmo mal. Comprei a minha à um ano e uns meses e vinha logo com esse problema. Entretanto instalei uma pera para auxiliar no arranque e troquei de imediato o filtro de gasóleo, nunca mais tive problemas. Convém referir que aconteceu mais uma ou duas porque a minha mulher deixou chegar à reserva e isso é coisa que não pode acontecer.
Entretanto tive um grave problema com o motor (tive de substituir árvore de cames, martelos, tuxes e afins), depois de montar foi difícil por a trabalhar mas lá ficou maravilha, mais dois ou três arranques e nunca mais pegou (isto foi a semana passada).
Agora vim de férias e só daqui a duas semanas vou mexer na carrinha, mas posso te dizer que vou começar por verificar os tubos desde o depósito de combustível, pois desconfio que algum deles possa estar com porcaria acumulada, o que faz com que não tenha ar no sistema mas tenha muita dificuldade em puxar.
Se entretanto descobrires o teu problema vai actualizando.
Boa sorte
No teu caso penso que deves começar por verificar se a bomba no depósito funciona e se sai gasóleo à frente, o acesso está por baixo dos bancos traseiros.
Na minha carrinha touches e martelos foram trocados pelo anterior dono quando mudou a distribuição (tenho cópia da factura), vou trocar o filtro e verificar a válvula anti retorno, em principio durante a próxima semana, antes disso ainda tenho que resolver uma fuga n'a admissão do outro carro (Leon) e trocar à fechadura traseira, a primeira semana de férias é para estar de volta dos monos lol.
Boa sorte para ti também
Essa parte ainda não vi, mas sei que tem relé lol.
haha eu por acaso já ha uns dias que ando a pensar em algo relacionado com isso porque até noto que dou a chave e deixo apagar as luzes das velas e do IMMO e depois dou a chave e parece que sinto um corte de um relé por baixo do volante e até baixa um pouco a intensidade da luz no quadrante e depois volta e pega entretanto :s
Comecei a pensar que seria um problema eléctrico :/
Por "baixo" do volante ou zona dos fusiveis tem uns relés relacionados com o arranque sim.
A minha ao dar à chave mói ali 1 bocado até pegar.. E ouço os tais relés a atracarem algumas vezes.
A minha inclusive "fuma" um bocado ao ligar..
Para a semana irei tentar verificar isso.
Ainda não resolvi nada, vou meter uma válvula anti retorno, estou de férias mas vim de Leon, que no dia anterior a vir de férias o compressor da suspensão deixou de encher, já mandei vir um kit de reparação e depois vejo isso
A mim acontece-me tal e qual a mesma coisa. oiço os relês a "atracar" e "desatracar" algumas vezes :s
Será que estão nas lonas ou é mesmo assim?
No fim de semana deixei o carro com os 4 piscas ligados e fiquei sem bateria, então tirei a bateria e carreguei a mesma, ficou a top de carga, quando a coloquei no carro ele pegou de estalo, e da segunda vez também, depois só voltei a pegar no carro no dia seguinte e já mastigou um pouco e a partir dai mastigou sempre como fazia antes, o que me leva a querer que a bateria está nas couves :s
Boas, não sei se já meteste o teu a trabalhar, mas eu não tive essa sorte ainda. Ontem encomendei filtro de gasóleo e válvula de retorno de origem, hoje instalei, enchi o filtro, ficou sem ar no sistema após rodar o motor, mas nada.
Foi até a bateria dar as últimas.
Tentei com abertura de injectores e com auxílio de spray de arranque mas nada. Esteve quase, quase.
Continua a não dar avaria eléctrica.
Porra, gosto da carrinha, mas já começo a ficar farto.
Não me lembro das letras do motor da que tive cá.. uma A6 2500tdi de 98/99 veio para cá por custar tanto a pegar que a cada 3 meses era um motor de arranque recondicionada.... Na altura não me entendi com a coisa é fui a barradiesel ( reparação de bombas injetoras ETc) o diagnóstico foi que a bomba injectora estáva na sucata, levou uma recondicionada e ficou impecável.... Só custou a meter a trabalhar no dia em que se montou.... Sei que acusava uns erros de válvulas soneloide.... Mas não me lembro o que era só certo...
Enviado do meu T06 através de Tapatalk
Obrigado pela ajuda Sergio, mas no meu caso a bomba está boa. Tinha montado o motor á 3 semanas, ficou a funcionar maravilha, depois de o desligar no dia seguinte não pegou mais. Vi que tinha entrada de ar por isso lhe mudei o filtro e a válvula.
Agora como disseste é a parte má de o por a trabalhar. Espero que seja só isso. Vamos ver
