Nível óleo — A4 B8
Boas tardes caros audistas,
Hoje fiz a revisão ao argolas, fiz o reset aos kms, ate ai ficou tudo ok... contudo quando vou ao mmi verificar o nível do óleo esta no minimo, mas nao se queixa da falta dele.
Coloquei +/— 4,5lts.
Algum sugestão?
Enviado do meu HUAWEI VNS-L31 através do Tapatalk
Esse motor leva 5 litros certos (a contar com o filtro de óleo). O MMI demora sempre a dar a leitura correta, depende da temperatura do óleo. Se verificares constantemente, hás-de reparar que vai-te dando o nível perto de metade e depois vai-te dar de repente no máximo. Nunca ultrapasses os 5lts. Caso o faças, o MMI também te vai avisar para retirar, mas tem cuidado...
Hoje confirmei novamente o nivel e ja subiu um bocadinho.
Vou acrescentar mais os 0,5 lt, visto que também troquei o filtro.
Obrigado pelas dicas, depois dou o feedback.
Para ver o nivel de oleo certo, tens que abrir a porta. de seguida abres o capo e ligas a ignição. Passado uns momentos vai aparecer no CB o nivel de óleo certo
Boas pessoal,
Acrescentei 0,5lt de óleo e nível no maximo.[emoji5]
Obrigado pelos concelhos
Leva 5L os 2.0 CR?, não acredito, quer dizer não é não acredito que não leve, porque os leva na boa, até mais, o que não acredito é que seja preciso chegar a 5 litros para ficar no máximo. Tenho um e leva exatamente 4,7L para o nível aparecer máximo no visor, cumprindo as regras previstas no manual para se fazer a medição nesse tipo de visor, sendo que eu coloco o óleo a peso com balança de precisão (no meu caso 4,7L=4kg) porque na embalagem não consigo medir bem em litros, se colocar um pouco menos, já não fica no máximo. Obviamente que se meter mais de 4,7L continua a dar sempre no máximo no visor, mas não é supostamente o recomendado pelo fabricante.
Depende do carro.
O meu A5 leva 5L certinhos, desde sempre.
Podes ver mais info aqui: Link
Nesse link tb tem um link para o site da castrol para confirmar qts litros leva o teu motor.
Sim, deve depender do 2.0 CR, não será exclusivamente todos os 2.0 CR = 5L, porque não havia dúvida que o meu também levava os 5L se lá os metesse na boa certinhos levava, e dava-me o mesmo máximo no visor que com os 4,7L e não seria por ai que o gato ia as filhoses, mas que para o meu caso concreto não é o suposto de acordo com as recomendações do fabricante no manual = site da Castrol = ElsaWin = 4,7L.
