[A4 B5] Audi A4 B5 1.8 ambiente BY januario
O RNS-X funciona igual ao RNS-E a nivel de ligações , ou seja , precisas na mesma do sinal can-bus vindo do quadrante , mas existe outra forma de o fazer que é fazer á moda antiga.
No meu caso , descobri o fio da iluminação , o fio dos 12v de chave e fiz as ligações .
Procurei um fio que tivesse corrente ao ligar as luzes e um fio que tivesse 12v apenas a ligar a chave , ficou a funcionar perfeitamente ;)
Ainda vou tentar ver o outro em ultimo caso meto este
Enviado do meu 5085D através do Tapatalk
Tu é que sabes , eu tive a mesma ideia que tu.
E digo-te já , poupa mais uns trocos e metes um RNS-X .
A não ser que queiras trocar colocar um RNS-E e comprar o emulador can-bus ou então colocar um quadrante com CB e ir buscar can-bus ao quadrante ;)
Se optar pelo Android vou a uma Midas ou roady e eles que instalem..
E agora quanto há ligação do climatronic? Ele tem as fichas e ainda um pouco de fio agarrado o que se pode fazer?
Tu já tens o esquema de ligação do novo e o esquema de ligação do teu atual ?
Acho que essa é a primeira coisa que deves fazer, ver qual a função de cada fio.
Mas se para montar um radio preferes ir a uma Midas ou Roady, vais-te aventurar a fazer essas conversões ?
Midas roady ou um eletricista em qualquer umas das situações vou ter que recorrer alguém que eu de esquemas eléctricos não percebo nada, ainda não tenho o esquema de ligação novo
Vou-te ser sincero , para essas operações de alterar completamente a consola de pré-restyling para restyling , não ia a um eletricista qualquer pois acho que não é qualquer um que te faz isso .
Conheces alguém da zona centro entre Leiria e Lisboa que faça este trabalho?
