[A3 8P] 2.0 TDI Sport 140cv | S3 Facelift | Volante Sline
É tirar um e meter outro a ficha é igual!
É tudo plug and play
Enviado do meu SM-G930F através do Tapatalk
Porreiro. O meu é de 2003. Já sei que para por rebativeis tenho que alterar módulo dos vidros. Mas se não meter rebativeis, e quiser por normal, a parte do pisca vai ficar a funcionar?
Não funciona o pisca em módulos antigos de maneira oem! Terias que puxar do guarda lamas e provavelmente meter uma resistência para não dar erro.
Tenho que meter o Max então certo?! Mas o módulo 09 não preciso mudar ou precisa?
Tens que meter um módulo do facelift para funcionar os piscas oem mas tens que mudar as ligações todas das portas, pois é tudo diferente!
Pá assim de repente em relação aos espelhos, acho que o 09 não influencia em nada!
Ok :) obrigado. Tou a mudar o meu todo, e por acaso o módulo 09 até mais tarde não sei se vou mudar. Estou a Meter agora a frente do s3 igual ao teu, bi xenon é essa tralha toda. Mas a cada peça lá vai um saco de dinheiro. Lol :/ ainda por cima aqui na ‘minha’ ilha não há nada a nível de sucatas e isso. E mesmo de programação. Tenho que ser eu a fazer tudo
Se vais meter faróis de bixenon facelift, entre outras coisas vais ter que comprar um 09.
Pois eu sei. Por agora já consegui por a funcionar a parte de iluminação apenas com Ligações, alterei as fichas. Não sei é se vai trazer problemas ou não. Os esguichos ainda não resolvi, embora já tenha ideia de como vou tentar fazer
