Água debaixo e por cima da carpete
Boa tarde Malta dos argolas
Estou aqui com um pequeno problema.
Aparece me uma grande quantidade de água no chão do lado do passageiro de trás.
Alguém sabe o que possa ser? Tenho teto de abrir.
A água não tem tom de g12.
Audi a4 b5 sedan
Fotos em anexo
Anexos
    424,3 KB · Visualizações: 36
    362,7 KB · Visualizações: 36
    603,8 KB · Visualizações: 35
    285,5 KB · Visualizações: 35
Já tive o tubo do escoador rachado e pingava no tecto, depois escorria para a mala e pelo pilar A
Os esgotos são nas laterais, e nessa zona o tecto é em V pelo que a água só sai nas pontas, no meu caso também se notava na zona dos puxadores em cima. Só após andar lá de mangueira claro
Bem Malta hoje andei com uma guia pelos esgotos. Nos esgotos do teto de abrir da frente é suposto o cabo entrar e conseguir ve lo a sair pela porta certo?
É que o cabo fica “preso” a meio e não vai mais para baixo ahah em nenhum dos lados.
Só os de trás é que realmente entra e sai pelo tejadilho.
Normal. E se forçares, muito, mas muito facilmente se soltam as juntas dos escoadores, e aí é que são elas.
Quando tem lixo e entupido, geralmente é nas saidas onde ganha lama e areias.
Ui então acho que já sei o motivo da água
Reparei logo mal abri as duas portas que um dos tubos estava para fora e o outro todo para dentro.
Tenho de ver se com um alicate puxo o tubo para fora.
Aproveitando o tópico para não criar outro , e peço desculpa a quem criou este por me aproveitar dele :) .
O meu hoje estava assim , depois de uns minutos a chuva... não sei se é coincidência ou não mas quando liguei o AC vi literalmente umas pingas de água a cair para o tapete ... quando regressei ao carro estava neste estado . Ideias Malta ?
fnv all american
fnv all american
A água do vaso de expansão está normal? Não baixou?
Pode ser do radiador da “shoufage”.
Normalíssimo , nem tem cheiro a anti congelante
Então pode ser algo idêntico a mim.
Ou então se trocaste o limpa para brisas a pouco tempo podes ter o limpa para brisas mal colado.
Pode te entrar pela cena ao pé filtro do habitáculo também.
Abre o capot e ve se tens um "lago" em todo comprimento do carro, onde fica a bateria e o filtro do AC e habitáculo.
Eu um dia lavei o carro e abri o capot e tinha a bateria quase literalmente coberta com água. Nesse compartimento tens dois esgotos, um debaixo da bateria e outro no lado oposto. Desentopes e pronto. E do acumular de terras.
