Isofix
boas
desculpem estar a usar este topico, mas assim nao abro um;), a duvida é:
alguem sabe se o audi a4 b5 avant de 1998 tem os furos para colocar esse adaptador para isofix, e se os adaptadores do a4 b6 dão nos b5?
Sei que tem os furos para o IsoFix, porque eu meti no meu (também é uma A4 Avant de 1998).
Se os adaptadores são iguais aos do B6, isso já não sei dizer.
O part number do isofix da B5 é diferente da B6, visualmente são muito idênticos, o da B6 tem apenas mais um pouco de metal num dos cantos! A questão é sempre a distancia dos furos... se for igual serve...
Pois, ja vi qual é a ref para a4 b5, eu tirei o banco trazeiro e nao via os 2 furos para colocar o ferro ou será que estao por baixo da tampa do tecido da mala?
Enviado do meu MI 8 através do Tapatalk
Se tiveres, os buracos onde aperta estão escondidos sob um adesivo, por vezes pintado a cor.
Entao tenho que procurar melhor a ver se estao la os buracos antes de comprar, [emoji106]
Tem de lá estar.
Se o meu polo de 98 e de 99 tem, o teu tem de ter tambem. Até porque acho que na época, a fiat e grupo vw eram os pioneiros na pré instalação de serie.
pelos vistos parece que não tem, será por ser das primeiras, é de Janeiro de 1998 ?
ou será que estão tapados o antigo dono andou ai a mexer não sei o que fez mas falta uma parte daquele alcatrao fino
Anexos
    350,9 KB · Visualizações: 17
    287,1 KB · Visualizações: 17
    350,5 KB · Visualizações: 17
Boas na altura acabei por nao meter, mas agora acho que vai mesmo ter de ser. Alguém me consegue confirmar se os do a6 c5 sao iguais aos da a4 b6?
Enviado do meu SM-G975F através do Tapatalk
