Embreagem dura
Boas pessoal.
Como o título indica por vezes sinto a embreagem dura. Acontece esporadicamente
É motivo p chorar ??
Audi a4 avant b8 170cv
A embraiagem pega muito em cima ?
Quantos klms fez?
Se estiver a pegar em cima já vai durar pouco tempo porque isso não tem afinação porque é de afinação automática
Vai contando com uns 800 euritos lol
A embreagem parece estar boa.
Não pega em cima.
Fui trocar pastilhas e óleo de travões e apartir daí comecei a sentir isso
Não terá sido mal sangrado??
Secalhar estou a dizer alguma barbaridade mas como comecei a sentir isso depois da troca do óleo de travões
É possível , mas o circuito dos travões esta junto com a bomba da embreagem?
80%das oficinas sangram mal os travões é tudo á moda antiga com o pé no travão para avariar o cilindro mestre e alguns nunca fizeram vácuo ou carregaram o óleo com uma máquina por isso tudo é possível lol
Partilham o mesmo oleo e deposito.. Mas é possivel sangrar travoes sem embraiagem.. Mas se foram mexer no purgador do bombito da embraiagem, é possivel..
Mas acho pouco provavel que tenham mexido ai..
Ate há artistas que nem mudam o oleo.. Tiram apenas o que esta no vaso do oleo e metem novo.
Pois nem todos trabalham igual lol
Está tudo desmotivado sem vontade não percebo
Só para te dar um exemplo mudei o óleo á dias e o mecânico perguntou-me outra vez por que é que ainda tenho a tampa do fundo do motor que a maioria das pessoas tiram e eu disse não sou igual aos outros esta tampa já mora aí á 19 anos e aí vai morrer
Cada vez querem fazer menos lol
lol fogo, sao 2 minutos para tirar a blindagem :rolleyes:
