Audi A4 1.9 Ar condicionado
Tenho uma A4 1.9 de 130 cv,de 2004.
Está com problemas no ar condicionado, deita frio 10 minutos e depois deixa de deitar.
As ventoinhas do ar não funcionam, na maquina o mecânico consegue por a funcionar, as reles estão boas, o compressor também, o mecânico desconfia que será da central comando interior do ar condicionado.
Moro na Maia, o meu pedido é se conhecem um bom especialista de ar condicionado perto da minha zona.
Ou um bom especialista em Audi A4.
Agradeço a vossa ajuda
O meu obrigado
Pois..o mecanico diz que não dá erros , por isso acho estranho..
Não dá erros relacionado com as ventoinhas não trabarem..
A pressão de gás ele viu?
Deverá estar com uma pressão de 1.9 a 2.0 bar para teres uma boa temperatura
Se tiver falta de gás arranca e depois dispara o sensor proteção de baixa para não danificar o compressor
Este mecânico percebe da coisa ? Lol
Tinha pressão a mais tirou e meteu agora não sei qual a pressão que meteu..
Mas por isso é que precisa de um especialista..
Ele diz que é do comando do ar de dentro...mas eu não acho..
Se alguem conhecer pela Maia um especialista era fantástico..
Mas uma vez obrigado.
Viva os Queen
E mais até
O problema é que toda gente já sabe fazer tudo e depois é isso
Quando faço alguma coisa no meu carro faço se acho que sou capaz senão pago para o fazer
Hoje em dia querem é ir primeiro ao YouTube ou ir a mecânicos sem cursos ou pouco conhecimento e depois é isso
Se tinha gás a mais como é que ele sabe ,recolheu e pesou ou foi pelas pressões
É que se foi pelas pressões nem sempre dá certo
O certo é recolher o gás fazer teste de fuga ,fazer vácuo e carga correta a peso conforme fabricante e só assim o serviço fica bem feito De preferência com gás novo e não o recolhido porque perde propiadades
Essa malta mete gás novo a acrescentar ao velho mete o gás para atmosfera porque nem têm máquina de recolha enfim nem vale comentar mais uns autênticos sapateiros que aí andam é o que é
Vejam se chegam 12V a ventoinha quando o AC está ligado.
No meu caso a ventoinha está avariada, e quando o carro está parado faz disparar o sensor de pressão
Viva Elfuracon, quando ligo faz frio 10 minutos, depois fica a deitar muito pouco e parado é igual, agora nem os 10 minutos tenho que por no máximo para sai frio mas é muito pouco
