Ajuda na iluminação audi a3 8l 130 2001
Boas pessoal,sera que alguem me consegue ajudar?tenho uma duvida no que vó por ! Os maximo sao h7 ,Pelo que eu vi ! O medios são h1! Os de nevoeiro tambem são h7 ? A minha duvida, e que eu queria meter no medios xenon 6000k com balastro , os maximo uma h7 led 6000k ! E os de nevoeiro, nao sei o que por !o que eu queria era tirar essa luz mais assim amarlada ,e ficar mais branco frio ! Se alguem ja tiver e que posso ajudar nivel de erros,o níveis de reles se aguenta com isso ? Obrigado
O teu carro avisa lâmpada fundida ?
Se sim tens de meter LED's combus para não dar erro
Quando a aguentar vai certamente aguentar até porque o consumo vai baixar
A cor 6000k não presta na minha opinião antes a 4000k vai ficar com luz azulada as de 6000k
Boa sorte com isso [emoji6]
Obrigado pela resposta ! Mes da para por nos cruzamento e H1? Onde tem o olho de boi! Tipo balastro (xenon), e nos maximo que são h7 ? Queria por aqueles led com aquela ventoinha de traz ! E depois nos nevoeiros nao sei qual são,e o que por
Dar dá mas fica bem apertado no farol esquerdo pois o espaço que fica entre o farol e a bateria é muito pequeno....a ventoinha do led fica nesse espaço quase à medida...mas dá
