FECHO CENTRAL DE PORTAS
Boa tarde a todos.
Preciso de ajuda para o problema que tenho agora no meu A3 8L.
Ao tentar abrir e fechar o carro, os fechos não trancam nem destrancam, tem de ser tudo manual.
Mas quando tento fazer isso através do comando, sinto que a bomba de vácuo, funciona, pois consigo ouvi-la perfeitamente a funcionar, mas o carro nem tranca nem destranca.
O que poderá ser? as peças de vácuo que tem em cada uma das portas, ou na tampa do combustivel?
se for isso, aonde é que consigo comprar? alguém já teve este problema?
Obrigado a todos pela ajuda que me possam dar
Normalmente é a grafite da bomba partido ou algum tubo de vácuo solto acho que é junto ao farol traseiro esquerdo
Vou tentar desmontar, para ver se consigo detetar alguma coisa. O certo é que a bomba funciona, até funciona mais tempo do que o normal, mas isso deve ser por causa de não conseguir obter vacuo e então funciona mais tempo....penso eu....
desculpa a minha ignorancia...o que é a grafite... e se for isso, qual a forma de reparar?
obrigado
obrigado
O vhamado grafite, é a peça no interior do compressor que cria o vacuo. Por norma parte. Não ha peças a venda nem reparação.
Apenas tens duas opções:
Ou adquires material usado, tipo ebay ou olx.
Ou estás atento, que meia volta alguem faz réplicas da dita peça. Tens varios topicos no forum acerca deste problema, e videos no youtube. Pode até ser que tenhas sorte, e seja apenas uma fuga no circuito.
desde já, obrigado a toda a gente .
já desmontei e, azar o meu, descobri o que não queria, a tal peça grafite, toda partida.
alguém sabe aonde posso comprar, a peça ou uma bomba usada, mas com alguma garantia....se possivel
Amigo já te mandei a solução mas com um pouco de bricolage arranjas isso
Primeiro colas a grafite partida com super 3 ,depois com uns agrafos metes em paralelo as raxadelas coladas e das calor com um ferro de soldar até ficar imbotido no grafite e depois aplicas cola de dois componentes que depois de seco fica melhor do que de origem lol
Obrigado, amanhã já vou tratar disso, vou comprar, é melhor...se não....vai dar asneira....
Boa noite,
fecho central de portas a funcionar.
Agradeço aqui ao VICK_79, pois foi fundamental toda a ajuda que me deu, para a resolução deste problema.
Aconselho vivamente a quem tiver o mesmo problema, contactar o VICK_79
