Como o titulo indica o meu a3 esta com a luz epc intermitente, na medida em que fica acesa antes de dar partida ao motor e quando o motor liga, a luz apaga.
Porem este problema chegou ao seu topo à 2semanas e por iniciativa, levai o carro à audi onde ligaram à maquina e detetaram 2erros (sensor rotação e termostato). Fiz logo a reparação na audi.
Quando levantei o carro (segunda feira dia 12) andou sem problemas e a luz nao aparecia mais. Mas ontem dia 14 o carro não pegou.!
Tirei o borno positivo à bateria e esperei 30min.
Apoz esperar dou arranque o carro pegou.
No mesmo dia limpei o sensor massa de ar com spray contactos, limpei o sensor acelerador travao e embraiagem. E ensaiei, indo dar uma volta de 50km com ele, e tudo normal (tem força, nada de sintomas)
Hoje (dia 15) o carro não pegou nem deixa andar!
Pelo que sei o turbo está novo, montado na ultima revisão.
-dentro de este diagnostico aconselham a olhar mais para o que? Já nao tenho ideias do que possa ser...
