Vag-Com e suas Versões - O TÓPICO
Boas..
Alguém disponível para me ajudar a trabalhar com Vagcom no meu A5 na zona de Alverca?
Pensava de ser uma coisa mais fácil de usar..
Cumprimentos
Boa tarde.
Gostaria de saber se o cabo VAG-COM KKL 409.1 (Cor azul) serve para a Audi A4 B6 de 2004.
Tenho o software 409.1 e o 311.2n
Muito Obrigado.
Neljoka, já aí um update à lista ;)
Release 908.0 posted 30 August 2009
* Supports Measuring Values, Output Tests, and Adaptations on control modules using the new UDS/ODX/ASAM protocol.
* Adds new UDS addresses and updated ODX data for 2010 models.
* Includes support for TP1.6 protocol which is required for the 6J Ibiza and speeds up access on many modules in other models.
* The Select Control Module screen now shows "Installed Modules" rather than "Common Modules" if the car being worked on is new enough to have a proper CAN Gateway.
* Modified SRI Screen to show more info and force user to select a job before proceeding.
* Adds drop-box function selection in Basic Settings and Adaptation.
* Reads Mileage stored in many EDC16 ECUs.
* New CODES file, now with over 13,000 fault code and measuring value texts.
* New USB drivers for enhanced PC compatibility and stability.
* New firmware for HEX interfaces required for compatibility with 6J Ibiza
* Updated Label files; better documentation for new and existing models.
* Too many other improvements to list here. For details see the Beta 812, 904, and 907 pages.
exprimentei duas versoes 19.6 e nao consigo entrar no motor de um a5 2.0 tdi 170 cv de 2010 com as versoes antigas 11.11 / 12.0 consigo entrar
Boas alguem com vag com na suica precisava para activar o bluethooth do mmi
Não há ninguém. Por isso já podes parar de multiplicar posts pelo fórum todo, feito louco. Quanto mais postares, menos resultados vais ter. Não és mais que ninguém, nem o fórum é balcão de atendimento.
Respeita o fórum, e mantem-no limpo e organizado
Viva,
Comprei em 2006 ou 2007 um vag-com 6.07 aqui pelo fórum num group-buy.
Acontece que o cabo estragou-se e já não consigo ligar ao meu A3 de 2005.
Sabem dizer de aqueles Vag-com 21.9.0 interface hex v2 vagcom obd2, que se vêem por um site de vendas chinês muito conhecido tipo Ali.... se funciona no meu carro?
Cumps,
Helsportback
Viva,
Cumps,
Helsportback
Funciona claro.
Obrigado madlima29. Isso é óptimo, pois acho que queimei o 6.07 por falar de uso e esquecimento.... devo ter feito update ao software e.... pum, queimei.
Penso que este da versão 21 já deve ter drivers para win10.
Enviado do meu SM-G970F através do Tapatalk
Costumam já ter para todos e em 32 e 64bits
