Audi 80 Avant
Depois deixa aqui feedback... tenho de fazer o mesmo no volante da 307 da patroa....
Zefern em principio este fim de semana vou tratar da manete das velocidades em que o desgaste na pele é mesmo mínimo, vai ser só limpar bem limpa e pintar.
O volante ficará para mais tarde pois precisa de mais trabalho pois o desgaste na pela é maior e terá que ser lixado para remover as rugosidades do desgaste da pele e depois pintar.
De qualquer modo assim que obtenha resultados dou feedback.
Não gastes em pintar o volante. Fica perfeito durante umas semanas largas, mas depois volta o brilho e fica frio. Gasta em forrar de novo. Vale a pena acredita.
Ok Alves.
Concordo madlima29, se é para ficar mais vale forrar. No nosso caso aquilo vai ser pra despachar (que se ***@ lá o psa que é material muito fraquinho!). :mad::mad: A pele até não está má (sem desgaste) mas tem muitas manchas, penso que seja dos produtos que as Donas usam no rosto e mãos....:D:D
madlima, vou experimentar, pior não deve ficar acho eu. O volante é para permanecer, no início pensei em forra-lo até porque tem uma esfoladela superficial na pele(foto em baixo) mas como sou um picuinhas deixei ficar e vou tentar recuperá-lo até porque ainda tem o nº de serie original atras gravada no pele. Outra das razões é o facto desta pele original que possivelmente será couro ser bastante resistente e grossa e dúvido que consiga arranjar material igual e depois é a questão do trabalho do estofador, tenho receio que fique uma valente cagada, como disse sou um picuinhas do caraças :).
Depois de pintado e bem seco vou protege-lo com Lederpfledge pode ser que se aguente durante muito tempo, a ver vamos.
Como já referi sou um picuinhas do caraças e enquanto a consola central não ficou homogênea não descansei.
Após algum trabalho do electricista com fialhada por causa da necessidade de corrente permanente do rádio e da função de ignição o "animal" já está no sítio.... manias minhas mas pronto :)
Desculpem as fotos de extrema qualidade :)
Como já o fiz, seja em casa, seja numa casa de detalhe, acredita, vais apenas perder o teu tempo. Manda forrar.
Como já referi vou tentar reparar o volante da minha 80, estava a pensar fazê-lo com ele no sitio, mas para além do lixo que ia fazer dentro do carro, nunca iria ficar ao pormenor, por isso decidi que o vou retirar.
Entretanto vou precisar de um volante para colocar no carro enquanto o outro estiver em fase de restauro.
A minha questão é se este volante da imagem abaixo do Audi A4 B5 é compativel com o estriado do Audi 80.
Acho que só é compatível com os que têm airbag duplo (ouvi dizer que tinham colunas de direção diferentes) mas não tenho a certeza
Zefern só este fim de semana é que consegui ter tempo para tratar da manete.
Só lhe dei uma limpeza superficial e dei-lhe tinta por 3 vezes, ficou impecável esqueci-me foi de tirar umas fotos do antes e do depois. Agora vamos ver quanto tempo é que se aguenta assim :).
Ok. Se conseguir uma foto do após restauro era porreiro!
Mas para finalizar não tem que levar uma camada protetora para que a tinta não saia para as mãos, com o calor ou transpiração...?
Zefern encontrei aqui umas fotos de como a manete estava quando a comprei, mas existem mais uma ou duas no meu projecto com ela já no sitio. Entretanto tirei estas agora onde podes vir o resultado final.
Após a última camada de tinta, passado pra ai 3 horas apliquei por 2 vezes Lederpflege da Nextzett para hidratar e proteger a pele.
Aqui ficam as fotos,
Antes:
Após pintura e tratamento da pele:
Parece muito bom. Agora realmente é ver o que dura.
Essa moca ou manete é igual à da minha B5, exceto o gráfico que a minha é de 6. E também já tem um pequeno desgaste no brilho apenas de um lado (polegar). Vou ponderar fazer o mesmo, pior não fica, visto que já fui a dois estofadores de volantes e dizem que aquilo é couro e só conseguem forrar com uma pele mais fina.
Anexos
    1,2 MB · Visualizações: 17
zefern, exactamente, pior do que o que está não fica.
A minha como podes ver, tinha desgaste de ambos os lados e na parte da frente da costura após pintura ficou impecável, estou muito satisfeito com o resultado final e como tal agora é só ver quanto tempo se aguenta, mas como eu costumo de vez em quando aplicar hidratante, deve-se aguentar durante muito tempo.
Com 5 euros fazes a festa isto se fores comprar à loja( Casa Forra em LX) eu gastei 9€ com os gastos de envio.
É mesmo por essa razão que vou tentar manter o meu volante com o couro original o máximo tempo possível.
Já não há material daquele e depois pode acontecer que o trabalho não fique em condições e depois acabo com o volante estofado com material mais fraco e com azar o serviço mal feito.
Vou tentar arranjar um volante original para poder tirar o meu e fazer o trabalho com mais calma e em condições.
O volante que tens é o do Coupe sem airbag, certo? O outro que está acima na foto do post #247 que dizes de B5, parece-me mais de B4 com airbag (poderá ser dos primeiros B5). Terias de arranjar o casquilho central estriado adaptador do diâmetro. Ligar apenas o fio da buzina e siga.
Sim o volante que tenho é o do Coupé de 3 braços sem airbag.
Por acaso sempre pensei que o estriado seria todo igual desde os 80 B4 até aos primeiros Audi A4 B5 de 1995 até porque este volante saiu de origem também em alguns 80 B4 e nos primeiro A4 B5.
Tenho um amigo que me empresta um igual ao da foto que postei, vai ser uma questão de experimentar.
