CENTRO DE JANTES
Boas malta, tem a ver com jantes mas não tem a ver com tampas :)
Alguém me sabe dizer se as jantes 17 do A3 tipo de 2004 no centro são a mesma medida da A6 C6 de 2007 ou é preciso anilhas? Falo daquelas jantes de 5 braços largos típicas do A3, não sei o modelo...
Tens de ver o "bore" da jantes do A6.
Porque se já for de cubo grande, a jantes do a3 não vai servir. Anilhas metais se fosse do A6 para a3 e não ao contrário.
Depois, o ET de jante do a3 não serve no A6. Por isso podes esquecer e procurar outro mas de um A4 e se for a3 de 2013 e Sedan apenas.
Eu tenho do A4 avant de 2013 e serve na minha A6 com anilhas pois o centro interno da jante é de maior diâmetro do que as originais do A6..
O que eu entendi que tinhas dito é que o centro interno (diâmetro interno) das jantes do A3 era mais pequeno e que daí não dava..
e ė isso mesmo. Do a3 é mais pequeno. Daí não podes meter anilha centradora. Já se fosse maior podias.
Mas tens o problema do ET. Com as jantes do 8p numa A6, a jante fica toda dentro.
Eu por exemplo meti jantes originais do a3 8v sport sedan, e elas além do ET mais saído, são ligeiramente mais largas, e o diâmetro interno (bore) é maior. E tive que aplicar anilhas centradoras para preencher. E ficou no ponto rebuçado.
Penso que não vais poder optar por jantes nenhumas do a3 8p por isso mesmo. Ainda que o bore seja igual, o ET vai estragar-te a festa. Procura jantes do A4, e se necessário metes anilhas.
Tens de 200 a 300€ por umas minimamente bonitas. Também não as queres de borla. Tens a 100€ também mas todas ratadas a precisar de pintura.
