ajuda amigos ar condicionado audi a4 b8
alguem me pode explicar o que podera ser isto
ontem mudei o sensor e carreguei o gaz do dar condicionado .
nao faz ar frio com o carro parado mas quando esta a andar ai sim funciona muito bem o ar condicionado.
que podera ser .
Address 08: Auto HVAC Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP
Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Software Coding: 34100000
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 7F071BBCEE03BDE6ED9-802A
1 Fault Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 89163 km
Time Indication: 0
Date: 2021.04.27
Time: 18:26:23
Eu ja apanhei uma vez um A6 C5 que nao fazia frio ao ralenti.. O cliente jurava que o carro fazia frio.. Acabei por descobrir que so fazia algum frio em andamento.. O carro tinha varios problemas, eu penso que na altura o problema era do ventilador do radiador do AC. Mas ja nao me lembro bem.. Se me lembrar entretanto digo aqui.
Mas verifica se o ventilador funciona.
Quando não faz frio ao relenti, é ver se a ventoinha arranca , mas quando não arranca por norma da erro de pressão elevada.
Para resolver esse erro, tem de se calibrar os flaps com o VCDS, se fores ver ao YouTube há la vídeos a explicar .
